redukcja 5/2
Grzesh
Znawca tematu (min. 80)
redukcja 5/2
Post napisał: Grzesh » 22 lut 2013, 19:37
mam takie pytanie: kupiłem kieł Mk 2 obrotowy do tokarki w której jest konik na Mk5.
Następnie zaopatrzyłem sie w tuleje redukcyjną PTPk 5/2, ta redukcja jest krótsza niż stożek np. przy kle mk5.
Czy bez problemu wyjmę z konika redukcję ? bo gdy wyjmuje z konika kieł MK5 to pinola cofa sie prawie do końca i wtedy wypycha kieł, wiec mam obawy ze będę miał problem.
Tokarka to TUD 50
pozdrawia
Grzegorz
Post napisał: kamar » 22 lut 2013, 19:56
Będziesz miał problemy. Tuleja musi być z płetwą. Jak nie masz 5/2 to składaj z dwóch.
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 22 lut 2013, 19:58
Jeśli stożek jest krótszy o długość płetwy to spokojnie wybijesz. Z tego co widzę w tej tulejce jest po prostu stożek bez płetwy tak jak w normalnym kle MS5.
Edyta: Jak jest krótszy to może dokręcana płetwa?
sajgon
Post napisał: sajgon » 22 lut 2013, 20:06
Do przelotowych tulei mam dorobioną taką wkładkę do pinoli.
Ale czasem zapomnę jej włożyć ... ehhh :roll: wtedy klnąc na siebie :razz: wyciągam pinole z konia i wybijam prętem od tyłu.
Pozdrawiam , Michał. ;)
MlKl
Post napisał: MlKl » 22 lut 2013, 20:37
Ja sobie dlatego chwalę konik z dźwignią zamiast korbki i przelotem. Co bym w niego nie włożył, łatwo wyjąć :)
Post napisał: RomanJ4 » 22 lut 2013, 21:12
A wystarczy z tyłu zamiast zaślepki wkręcić dłuższą śrubę.
MlKl
Post napisał: MlKl » 22 lut 2013, 21:15
RomanJ4 pisze:A wystarczy z tyłu zamiast zaślepki wkręcić dłuższą śrubę.
Problem w długości tulei redukcyjnej, a nie stożka kła :)
Post napisał: RomanJ4 » 22 lut 2013, 21:30
A, fakt. nie wiem czemu, pomyślałem, że to obcięta tuleja.
Grzesh
Post napisał: Grzesh » 23 lut 2013, 09:08
dziękuje, trzeba będzie wkładać coś pomiędzy
Grzegorz
