Wrzeciono na pasku zębatym
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 20 lut 2013, 14:55
Czy jest sensowne robienie wrzeciona z napędem na pas zębaty (np. HTD M3)?
Jeżeli nie - dlaczego? Jeżeli tak - czy takie rozwiązanie ma jakieś istotne wady (trwałość, hałas)? Czy pasek wymaga dużego naprężenia wstępnego czy - jak mi się wydaje - raczej nie?
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 lut 2013, 17:05
Widziałem że parę firm takie rzeczy robiło... ale wtedy do napędu służył prawdopodobnie silnik parowy lub koło wodne ewentualnie wiatrak...
Ale teraz też są takie rozwiązania
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 20 lut 2013, 17:15
Czy kolega zinterpretował mój "napęd na pas" jako wrzeciono bez silnika i silnik w maszynowni? Takie coś, to mój dziadek we młynie miał 25 lat temu, ale silnik był elektryczny :P
Na zdjęciu ewidentnie widać przekazanie napędu pasem zębatym. Pytanie, czy to jest jakaś partyzantka, czy porządne wrzeciono, które może konkretniej materiał ugryźć?
No i podtrzymuję pytanie o właściwości takiego przeniesienia napędu. Jakie wady, jakie zalety...
mike217
Post napisał: mike217 » 20 lut 2013, 17:57
Użytkuje 5 wrzecion napędzanych pasami T5. Wrzeciona napędzają silniki Besel 0,75Kw , nominalnie coś koło 2800 obr/min. Samo wrzeciono kręci około 8400 obrotów. Napędy sprawdzają się dobrze, paski podlegają wymianie raz na miesiąc ,. koła wytrzymują 5-8 pasków, zależnie od tego jak napięte jest ( koła traca moduł) Pracują te wrzeciona 5 dni w tygodniu po 24 godziny na dobę. Jak jest dobrze napięty pasek ( tu trzeba doświadczenia troszkę) i koła idą idealnie w osiach swoich ( maszyny z profili niestety i nie zawsze sztywne...) to napęd jest cichy. Napęd przenosi duże siły , napędza frez tarczowy 160mm średnicy skrawający drewno. Bywa że pasek wytrzyma 3 miesiące bywa że 2 tygodnie. Najlepsze paski to Synchroflexy , najgorsze te niebieskie .
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 20 lut 2013, 21:25
Czyli do amatorskich zastosowań to aż nadto :)
Tak sobie myślę nad konstrukcją jakiegoś małego a mocnego wrzecionka w oparciu o jakieś BLDC i - być może - przekłądnię pasową. Użycie przekładni ma wadę, bo wrzeciono wychodzi krótkie a pękate, co utrudnia jego użycie w maszynach 5-osiowych.
Przy okazji podpytam o rodzaj sprzęgła, jakie można by zastosować we wrzecionie wysokoobrotowym (5000-30000 rpm). Spodziewam się, że zwykłe elastyczne i kłowe będą stwarzały poważne problemy z wyważeniem i, co za tym idzie, wprowadzały drgania do układu...
mike217
Post napisał: mike217 » 20 lut 2013, 21:40
Może nie o wrzecionie ale o sprzęgle. Zajmuje się wyczynowo modelarstwem pływającym, u mnie w łódkach silniki kręcą po 32-36 tyś i na sztywny wał napęd przeniesiony jest sztywnym sprzęgłem ( tuleją) Wiadomo ta wytoczona musi być perfekcyjnie i otwory pod wały pasowane ale napędy chodza cicho i bez wibracji.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 20 lut 2013, 22:56
Decodrew pisze: Ale teraz też są takie rozwiązania
To rozwiązanie zastąpiło wrzeciono we frezarce które wyglądało tak:
Autor zwątpił w sens jego odbudowy i zbudował coś takiego:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek ObrazekObrazek
Z tego co pamiętam Autor z efektów był bardzo zadowolony.
Wadą tego rozwiązania wg. jednego z Forumowiczów jest to, że przy wysokich obrotach
pasek zębaty zaczyna wydawać nieciekawy dźwięk.
Żeby tego uniknąć trzeba zastosować inne paski.
Bardzo ciekawie można wykonać zmianę przełożenia :
Osobiście planuję wykonanie podobnego wrzeciona w mojej maszynce ( w budowie ),
bazą będzie wrzeciono z OUS 1.
:grin:
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 lut 2013, 06:57
no...ja właśnie teraz też zaczynam przerabiać mojego dziwoląga w bardzo podobny sposób
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 lut 2013, 09:07
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 21 lut 2013, 09:31
cnccad pisze:no...ja właśnie teraz też zaczynam przerabiać mojego dziwoląga w bardzo podobny sposób
Dziwoląga ???
Paski pozwalają tworzyć ciekawe dziwolągi.
Chyba najbardziej oryginalny jest ten we francuskiej maszynce z epoxy-betonu:
Obrazek Obrazek
a tu ciekawy duet:
Można też zrobić coś takiego :
Obrazek Obrazek
Coś w tym stylu planuje jeden z weteranów forum:
---> Link
W maszynkach małych warte rozważenia jest zbudowanie takiego "modułowego" wrzeciennika : ---> Link
Wróć do „Elektrowrzeciono”
