Piła taśmowa do drewna
adico79
Post napisał: adico79 » 18 lut 2013, 19:14
Miał ktoś może do czynienia z taka taśmówką?
http://allegro.pl/pila-tasmowa-tasmowka ... 25938.html
Potrzebna mi taśmówka i zastanawiam się czy taka podoła wyzwaniu. Miała by pracować po kilkanaście do kilkudziesięciu minut na dobę przez 5 dni w tygodniu - to pewnie wytrzyma. Cięższa sprawa to materiał - głównie orzech włoski grubości do 56mm - materiał do cięcia dość paskudny. Da radę? Może ktoś ma taka lub podobna maszynę w swoim warsztacie i zrobiłby dla mnie test - orzecha mogę podesłać :lol:
Post napisał: pukury » 18 lut 2013, 19:36
witam.
na podobnej ciąłem jawor , drewno afrykańskie , itp.
da radę spokojnie pod warunkiem zastosowania dobrej taśmy .
pozdrawiam.
1złoty
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 1złoty » 18 lut 2013, 19:58
Powinna dać radę.
koala.g
Post napisał: koala.g » 18 lut 2013, 20:03
Poszukaj używanej żefam
http://allegro.pl/pila-tasmowa-zefam-40 ... 08545.html
Czasem trafiają się miedzy 1000-2000 zł
haski
Post napisał: haski » 19 lut 2013, 21:17
jak byś był zainteresowany kupnem takiej małej taśmówki to mam na zbyciu cena 550zł
adico79
Post napisał: adico79 » 19 lut 2013, 22:30
a jaka wielkość kół i moc silnika? może foto jakieś?
adico79
Post napisał: adico79 » 27 lut 2013, 16:26
Dylemat rozwiązany. Kupiłem na allegro używkę. Wielkość kół 305mm, moc 800W. Bez problemu tnie 56mm orzecha - czyli dokładnie to czego szukałem:)
M 52
Post napisał: M 52 » 03 mar 2013, 11:05
Jak wykonana? Prosto tnie? Jak szeroka taśma? O cenę pytać nie wypada ;)
Miałem podobną piłę i pozbyłem się jej. Cięła po łuku, właściwie po spirali, a zakres przeróbek koniecznych do uzyskania prostego cięcia zniechęcił mnie do niej. Koszmarnie wykonana maszynka.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
adico79
Post napisał: adico79 » 04 mar 2013, 09:26
Cena to żadna tajemnica. Kosztowała 1200zł. W tej chwili jest założona taśma 16mm, ale na dniach wymienie na 8mm bo ta mi się na łukach nie wyrabia.
Wykonanie wydaje mi się lepsze od tych które w marketach oglądałem.Tnie prosto i jak pisałem wcześniej bez problemu daje sobie radę z orzechem, dębem i jaworem - narazie tyko to ciąłem. Generalnie to używam jej do cięcia po łukach bo do prostych to używam piły tarczowej.
Wróć do „WARSZTAT”
