Wiercenie 4.1mm POM na ploterze.
einstein
Post napisał: einstein » 17 lut 2013, 14:45
Mam do wywiercenia otwory w płycie POM 10mm. Wziąłem wiertło zwykłe HSS 4.1mm i obroty 24krpm i otwór był 4.5mm
Jakiego wiertła użyć? Próbowałem frezem 1 piórowy 4mm ale wiórki okręcają mi się na frezie. O 2 piórowym nawet nie wspominam.
Co robię źle?
Post napisał: pukury » 17 lut 2013, 15:16
witam.
może spróbuj wiertłem jak do drewna .
takim z wystającym " dziubkiem " - prowadzenie .
no i musi być naprawdę ostre .
sprawdź też czy wiertło nie bije i jest równo zaostrzone .
jak jedna krawędź będzie szersza to i rozbije.
pozdrawiam.
einstein
Post napisał: einstein » 17 lut 2013, 15:36
Też myślałem o wiertłach do drewna, ale nie znalazłem wiertła 4,1mm. Z 4mm nie ma problemu.
Post napisał: pukury » 17 lut 2013, 15:50
witam.
z tym 0.1 mm to w tworzywie byłbym ostrożny .
co do wiertła - jak nie ma do drewna to można naostrzyć to do metalu jak do drewna .
robię tak często - np do wiercenia blach .
i przy takich obrotach dość szybko musisz wiercić inaczej to nie skrawanie .
pozdrawiam.
einstein
Post napisał: einstein » 17 lut 2013, 16:29
A jak by się sprawowało wiertło węglikowe?
tomolc
Post napisał: tomolc » 17 lut 2013, 16:46
Może być HSS może być węglik ale obroty to najwięcej 3000 tys i prędkość 3-5 mm/s
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 18 lut 2013, 19:45
zgadzam się z kolegą obroty małe i pięknie się wierci każdym wiertłem ,można też frezować ale najlepiej frezem jednopiórowym po spirali w dół (helix) przybieranie 1mm wtedy obroty 24000
einstein
Post napisał: einstein » 20 lut 2013, 13:54
Próbowałem po spirali, ale frezem 4, więc nie do końca jak być powinno. Może jak bym jechał 3mm to by był lepszy efekt.
Na piątek powinienem mieć krótkie wiertła więc popróbuję z większym posuwem i mniejszymi obrotami.
tomolc
Post napisał: tomolc » 20 lut 2013, 19:57
einstein pisze: Na piątek powinienem mieć krótkie wiertła więc popróbuję z większym posuwem i mniejszymi obrotami.
Próbuj jak chcesz ale posłuchaj rady małe prędkości i małe posuwy (dla wiertła)
Wiercę dziennie w PE ok 100 otworów różnej średnicy i nigdy na tych parametrach nie miałem problemów.
Jak chcesz szybkie posuwy to frez 1-piórowy skrętny ale fi 4.1 nie istnieje chyba że zamówisz w narzędziowni.Wtedy prędkość 24000 tys i posuw 70- 80mm/s frezy ze strony Kimli
0d 30s
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... zCHzyxmn2I#!
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 20 lut 2013, 20:18
nie bardzo moge się zgodzić z kolegą ,jeśli otwór fi 4,1 to frez masymalnie fi 3 obroty oczywiście mogą być 24000 ale z doświadczenia wiem że jeśli chodzi o polietylen to wystarczy 16000 zagłębianie po spirali 0.5mm będzie okposów może być dość duży bo i tak żadna maszyna przy tak małym otworze nie rospędzi się na maxa to nie możliwe .
