LD-550 toczenie kuli
rysmen
Post napisał: rysmen » 17 lut 2013, 13:14
potrzebuje wytoczyć kule i takie pytanie czy potrzebuje takie ustrojstwo jak na video czy da sie to korbami posterowac? kula maleńka 5-8 mm
[youtube][/youtube]
no chyba ze ktos poradzi jak broki z łozyska przewiercic? czy zwykłym wiertłem przewierce? bo jeszcze nie badałem tematu
prosze o porady
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 13:32 przez rysmen, łącznie zmieniany 1 raz.
absynt_
Post napisał: absynt_ » 17 lut 2013, 13:29
Kulkę z łożyska możesz sobie wydrążyć i będzie ok.
Post napisał: RomanJ4 » 17 lut 2013, 14:29
rysmen pisze:czy zwykłym wiertłem przewierce?
jak już to węglikowym. A do wykonania takiej kulki ~8mm, wystarczyłby nóż kształtowy.. Ale trzeba taki mieć :sad:
rysmen
Post napisał: rysmen » 17 lut 2013, 14:37
jak zwykle roman jest na czas myslałem by stalke tak wyskrobac tylko nie wiem czy jest to mozliwe i czy sie bawic moze poszukam gotowca :wink:
a jak sie to ustrojstwo ta przystawka do kul nazywa fachowo?
Post napisał: RomanJ4 » 17 lut 2013, 15:25
rysmen pisze:a jak sie to ustrojstwo ta przystawka do kul nazywa fachowo?
chyba nie ma swojej "fachowej" nazwy, jak.. "kingerstrajba", "wasserwaga", czy "holajza" :mrgreen:
rysmen pisze:myślałem by stalkę tak wyskrobać, tylko nie wiem czy jest to możliwe
a czemu by nie?
Z grubsza robisz promień, podcięcia, na zwykłej szlifierce,
a dokładnie - zakładasz do Dremela, czy czego podobnego, kamień trzpieniowy odpowiedniej średnicy, najlepiej diamentowy,
i dopieszczasz promień. Mierzysz do trzonka wiertła, czy wzornika, ew. poprawiasz.. i gotowe.
Można tak bez problemu i w widii rzeźbić..
Aa.. i byłbym zapomniał (SKS, czy co? :grin:) , w ostatnim dotyku promienia oś ścierniczki musi być prostopadła do podstawy noża, bo inaczej wyjdzie jajko!
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 lut 2013, 15:43
RomanJ4 pisze:jak już to węglikowym
Przewierciłem kobaltowym (markowym).
1złoty
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 1złoty » 17 lut 2013, 16:42
Nóż kształtowy w zupełności ci wystarczy do wykonania kulki tej średnicy.
rysmen
Post napisał: rysmen » 18 lut 2013, 09:12
dziękuje chłopaki za porady :wink:
