Czujnik długości narzedzia - czy potrzebny
Bioli
Post napisał: Bioli » 16 lut 2013, 14:59
Witam wszystkich
Jestem poczatkujący w temacie cnc. W trakcie rozpoznawania tematu pojawił się problem o którym mało co znalazłem na forum a mianowicie - czujnik długości narzędzia. I tutaj moje pytanie - czy jest on niezbędnie konieczny, czy tylko troszkę? :lol: Jeśli da się bez niego obejść - jak bardzo uciążliwa jest praca bez niego.
Wiem że trzeba między wymianą narzędzi "poinformować" maszynę gdzie jest końcówka narzedzia...ale czy jest to wykonalne bez czunika długości? Z tego co wiem mozna podjechać ręcznie narzędziem na powierzchnie detalu i łapać....jakoś na folijki wkładane miedzy element a narzedzie. Czy taka metoda jest wystarczająco dokładna czy warto zainwestować pare stów w czujnik długości narzędzia?
Bioli
spol
Post napisał: spol » 16 lut 2013, 15:12
Wiesz no to bardzo ułatwia prace. Nie musisz zaraz wydawać kilku stow na coś takiego. Najprostszy zrobisz sobie sam z kawałka płytki laminatu pokrytego miedzią oraz dwużyłowego kabla. Żyłe z jednej strony kabla lutujesz do małej płytki a na drugą zakładasz krokodylka. Drugi koniec kabla wpinasz do swojej płyty głównej. Pozostaje jeszcze zmierzyć grubość tej płytki a następnie wykonywać pomiar - płyta na materiał, krokodylek na frez i jedziesz.
Koszt .... złotówka ?
Jak Ci to już będzie za mało to kupisz sobie wtedy coś lepszego , moze sonde pomiarową renishaw, ktoś tam oferował w giełdzie za 2 tysiace chyba.
Post napisał: tuxcnc » 16 lut 2013, 15:37
Z tym laminatem to trochę bzdura.
Trochę, bo ludzie sobie takie prowizorki robią i im jakoś działają, a bzdura bo na taki czujnik trzeba by najeżdżać z zerową prędkością, żeby się zatrzymać w miejscu gdy tylko będzie kontakt.
Ale jakby pokombinować, to faktycznie za kilka złotych i trochę pracy własnej, można by zrobić czujnik pozbawiony tej wady.
Ja u siebie poszedłem inną drogą.
Jako wrzeciono mam Dremla.
Wepchnąłem w niego kulkę o odpowiedniej średnicy, dzięki czemu trzonek narzędzia wchodzi na dokładnie określoną głębokość.
Teraz wystarczy zmierzyć długość całego narzędzia i wiadomo ile będzie wystawało.
Ostatnio to nawet mierzyć mi się nie chce, bo używam frezów i wierteł o znormalizowanej długości, różnice są rzędu 0,1 mm i je po prostu ignoruję.
Inną metodą stosowaną w wiertarkach do PCB jest wciśnięcie na trzonek plastikowego pierścienia, tak żeby był w dokładnie ustalonej odległości od czoła narzędzia.
Chwyt wciska się tak głeboko żeby pierścień oparł się o uchwyt i wtedy zaciska.
Podsumowując, bez czujnika długości narzędzia da się żyć, chociaż bez wątpienia to wygoda.
sajgon
Post napisał: sajgon » 16 lut 2013, 17:04
tuxcnc pisze:...i im jakoś działają, a bzdura bo na taki czujnik trzeba by najeżdżać z zerową prędkością, żeby się zatrzymać w miejscu gdy tylko będzie kontakt.
To akurat jest bzdura :mrgreen:
Pozdrawiam , Michał. ;)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 16 lut 2013, 17:25
sajgon pisze:To akurat jest bzdura :mrgreen:
A niby dlaczego?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
sajgon
Post napisał: sajgon » 16 lut 2013, 17:39
syntetyczny pisze:A niby dlaczego?
A czym się różni najazd na czujnik ,od najazdu na dany punkt obróbki. ( a prędkości są większe)
Jeżeli najazd ma być z zerową prędkością ,to obróbka też musiała by być z zerową ,bo maszyna nie zatrzyma się w danym punkcie??
No dajcie żyć. :roll:
Post napisał: kamar » 16 lut 2013, 17:52
Jadąc do punktu maszynka wie gdzie ma stanąć i odpowiednio wczesniej hamuje a czujnika nie wyjarzy. Co do czujnika to jest niezbędny przy automatycznej wymianie. Przy ręcznej można się doskonale obyć. Przy tych paru maszynkach nie mam żadnego :)
Bioli
Post napisał: Bioli » 16 lut 2013, 19:02
Dzięki za odpowiedzi, obdarowałem kolegów po punkciku.
Wrzeciono to pewnie będzie mokry chińczyk 2,2kW albo ELTE o podobnej mocy.
Czy brak takiego czujnika jest równie bezproblemowy do obsługi w Machu? Tak w ogóle jak wygląda procedura obsługi? Chodzi mi o to że mach obrabia narzędziem pierwszym, zatrzymuje się bo ma ustawione inne narzędzie i co dalej? Krzyczy że trzeba wymienić? Daje jakiś sygnał na jakieś wyjście (tak jak w profesjonalnych maszynach się lampki zaświecają)? Potem jak już wymienie narzędzie to jak wyglada wznowienie w "nowym" zerowym punkcie?
Kamar, możesz napisać jak Ty się obchodzisz bez takiego czujnika wysokości?
Post napisał: kamar » 16 lut 2013, 19:29
Normalnie, wymieniam i dojeżdzam do płaszczyzny. Jezeli można skaleczyć to na obrotach i kontakt a jak nie mozna to na postoju i na papierek.
spol
Post napisał: spol » 16 lut 2013, 19:56
Dokładnie ,metoda na papierek ,folijke .... wszystko zależy od tego co kto potrzebuje. Po kiego grzyba komuś z ploterem na szufladowych prowadnicach czujnik za xxx zl.
A najazd z prędkością zero to chyba nie najazd tylko postój ;-)
Przy metodzie na papierek można sobie i po mikronie opuszczać aż do uzyskania kontaktu
