solidworks - karta instrukcji obróbki
wkozak
Post napisał: wkozak » 13 lut 2013, 23:15
mam do zrobienia dokumentację - karty obróbki wałka. Problem banalny, ale siedzę nad tym już parę godzin. Pytanie: gdzie znajdę symbole bazowania, np. uchwyt trzyszczękowy, zabierak, kieł? Czy tego nie ma i trzeba sobibe narysować?
pzdr
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 14 lut 2013, 10:06
Ja miałem podobny problem ostatnio. A w sumie to dwa problemy. Mianowicie nie mogłem znaleźć symboli bazowania. Wg mnie ich nie ma w SolidWorksie i trzeba by zrobić odpowiednie bloki, zapisać je i wstawiać w odpowiednich miejscach. Kolejnym problem było to że nie wiedziałem jak zaznaczyć pojedyncze krawędzie na rysunku, które by odpowiadały poszczególnym operacjom. Zaznaczenie krawędzi oczywiście w celu pogrubienia. Nie chciałem więcej tracić czasu więc rysunek wykonawczy elementu w SolidWorksie zapisałem jako dwg( format AutoCADa) i w AutoCADzie porobiłem wszystko, czyli zrobiłem symbole bazowania oraz pogrubiłem poszczególne linie, oznaczające operację jaką wykonujemy.
Jak chcesz zobaczyć jak wyszło to podaj meila to Ci wyślę rysunki w AutoCADzie.
Karty operacji mam zrobione w Wordzie, a do Worda można wstawiać rysunki z AutoCADa. Ewentualnie mogę Ci załatwić karty zrobione w AutoCADzie.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
Post napisał: WZÓR » 14 lut 2013, 11:24
wkozak pisze:Witam,
mam do zrobienia dokumentację - karty obróbki wałka. Problem banalny, ale siedzę nad tym już parę godzin. ...
Wojteo CK pisze:Ja miałem podobny problem ostatnio. ....
Panowie , Solid Works to nie CAM ..... :roll:
http://zapodaj.net/9a0b1a7c1ec41.jpg.html
wkozak
Post napisał: wkozak » 15 lut 2013, 12:15
Wojteo CK
dzięki za pomoc. Mój podstawowy problem - nie mam AutoCADa. Mógłbym znaleźć jakiś torrent, ale....
Mariusz,
zdaje się, że i ja i Wojteo chcieliśmy to zrobić z poziomu rysunku, a ty robisz to z poziomu części. Możesz napisać kilka szczegółów jak to załatwić?
pzdr
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 15 lut 2013, 13:10
Coś mi się wydaje że trzeba mieć SolidCAMa jak kolega Mariusz. Jest to program CAMowski, integrujący się z SolidWorksem.
James A. Michener
wkozak
Post napisał: wkozak » 18 lut 2013, 15:37
szukałem dalej tych symboli i nic. Czy w CAMie zrobię rysunki z takimi symbolami:
http://jmbork.pl/download/politech/tech ... ymbole.pdf ?
bildder
Post napisał: bildder » 18 lut 2013, 17:55
Symbole (ktorych nie ma) mozna pobrac lub wykonac samemu. Poogladaj strone http://solidworks.cad.de/lib_gtol.htm.
Plik z symbolami w SW znajduje sie w katalogu jezykowym: lang\polish\Gtol.sym - mozna go edytowac w notatniku.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
wkozak
Post napisał: wkozak » 18 lut 2013, 21:41
Dzięki za pomoc!
Już sobie rysuję ;)
Wróć do „Solidworks”
