FreeCAD - edycja obiektu w przestrzeni.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 13 lut 2013, 16:38
Mam mały problem z okiełznaniem FreeCADa. Mam mały stoliczek z nogami wyEXTRUDEowany z pliku .dxf
Chciałbym poskładać te nogi tak aby pasowały.. ale jakoś nie mogę odwrócić tych nóg tak aby były idealne prostopadłe do blatu.
Może mnie ktoś naprowadzić?. W tradycyjnym kadzie zrobiłbym to przez wycięcie obiektu, zmianę płaszczyzny z XY na np. XZ i wstawienie. A potem juz przesunąłbym do punktów referencyjnych obiektu.
Ale w FreeCAD nie mam pomysłu. Jest narzędzie "PRZEKRZTAŁĆ" pokazuje mi sferę z osiami, którymi mogę przekręcić nogę, ale to przekręcenie nie jest parametryzowane... albo nie wiem gdzie trzeba klikać aby wpisać np. kąt . Z drugiej strony nie wiem jak to potem przesunąć w odpowiednie miejsce.
Niby efekt taki mogę uzyskać z poziomu sketch'era, poprowadzić płaszczyznę i potem na nią przenieść szkielet nogi w 2D, i dopiero wtedy ją wyciągnąć, ale wolałbym okiełznać już gotowe "bryły".
Opole
Re: FreeCAD - edycja obiektu w przestrzeni.
Post napisał: Opole » 13 lut 2013, 22:30
Zaznacz detal - Project - Data - Placement - ... - i tutaj masz.
archeo
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 13 lut 2013, 23:59
Hmm. próbowałem tej opcji ale nie przemieszczało mi obiektu. Za to na innym komputerze od razu zadziałało.
Muszę się przyjrzeć komputerowi w pracy.
Dzięki... za pomoc.
A czy jest jakiś sposób na "klikane" dociąganie obiektu do obiektu? W tym przypadku mam akurat równe wymiary więc mogę sobie przesuwać podając współrzędne. Ale może kiedyś będę edytować obiekty, które będą miały krawędzie , których współrzędne nie są liczbami całkowitymi i ta metoda nie będzie wystarczająco dokładna.
komogo
Post napisał: komogo » 13 mar 2013, 11:58
witam mam problem ze zrobieniem czegos takiego jak tabliczkę o wymiarach(w mm) 100x100x20 w której umieścisz numer 25 kwadracie o wymiarach 70x70 wypukly na 10mm czy moglby mi to ktos ogarnac ?? nie mam pojecia jak to zrobic, jak cos to moj email [email protected]
[ Dodano: 2013-03-13, 12:31 ]
pascalPL, witam mam problem ze zrobieniem czegos takiego jak tabliczkę o wymiarach(w mm) 100x100x20 w której umieścisz numer 25 kwadracie o wymiarach 70x70 wypukly na 10mm czy moglby mi to ktos ogarnac ?? nie mam pojecia jak to zrobic, jak cos to moj email [email protected]
Opole
Post napisał: Opole » 13 mar 2013, 13:55
Chętnie pomogę na mejla. Mój adres konta: 1wBrmawQrvMcjjGZaZqrzJtn5sDyerNHV
archeo
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 13 mar 2013, 22:16
Dopiero poznaję FreeCADa. Więc dla ćwiczenia zrobiłem co kolega komogo prosił ( na tyle na ile udało mi się to "ogarnąć" ;) ).
Mam tylko problem jak zrobić z napisu pełną bryłe.
Na razie wymyśliłem tyle.
natuska_p
FreeCad liczby/tekst
Post napisał: natuska_p » 17 mar 2013, 17:56
Mam problem ze wstawieniem w FreeCad cyfr/tekstu. Jak mam to zrobić? może mi ktoś pomóc?
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 17 mar 2013, 18:20
Ja to zrobilem na okolo. W inkscape napisalem cyferki, przerobilem na sciezke, zapisalem jako .dxf. W draftsight dorobilem kwadraty o zadanym wymiarze. Taki pliczek .dxf zaimportowalem w FreeCAD i wyciagnalem co trzeba. Nie wiem tylko jak przerobic te cyferki na bryłę.
Sorki za polskie znaczki, ale klepie z telefonu.
jarenio
Post napisał: jarenio » 18 mar 2013, 14:30
pascalPL, wklej plik projektu, to też przysiądę przy tym
Pozdrawiam; Jarek
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 18 mar 2013, 20:13
Załączam .dxf i .FCStd (nie wiem kto wymyślił takie rozszerzenie)
rysunek.zip
Rysunek .dxf i .FCStd
(93.67 KiB) Pobrany 344 razy
