Posiadam takie silniki krokowe. TS 3242
Średnica obudowy 11 cm, długość obudowy 15 cm, średnica osi 12 mm, wyprowadzenie 6 przewodów. Cewki spięte w dwie pary szeregowo każda 1,8 R. Przy zakręceniu ośką dwie w szeregu dają około 15 V. To co mi si udało dowiedzieć to są to silniki od maszyny hafciarskiej Barudan.
Czy ktoś z was jest w stanie mi powiedzieć na podstawie tych lub własnych danych co można z tego silnika wycisnąć i czy w ogóle gra jest watra świeczki. (silnika)
