Toczenie gumy....
lumo
Toczenie gumy....
Post napisał: lumo » 10 lut 2013, 20:34
witam
buduje sobie szlifierkę taśmową, wszystko złożyłem działa ale chciałem ją wzbogacić o koło kontaktowe, zakupiłem takowe od maszyny rolniczej (jakiś niemiecki kombajn) no i pojawił się problem. Owe koło ma bicie, i z tego co pomierzyłem wygląda na to że jest krzywo wykonany gumowy odlew... więc najlepiej było by przetoczyć/ściąć nadmiar gumy. Tylko pytanie jak ?? Guma dość twarda ale zwykłym nożem się wyrywa.... Jakieś pomysły jak wykonać lub z czego zaadoptować nóż do toczenia gumy ??
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 10 lut 2013, 20:45
Noż do toczenia gumy z jak największym promieniem i obroty również dość wysokie gumę toczy się dość kiepsko ale idzie.
typhon
Post napisał: typhon » 10 lut 2013, 20:54
Spróbuj nożem z SW i z dużym kątem przyłożenia, i oczywiście większe obroty.
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 10 lut 2013, 21:07
Nóż hakowy z SW zaostrzony tak by podcinał i tworzył rurkę a nie staczał.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 10 lut 2013, 21:15
Ja mocowałem szlifierkę palcową w imak bo inaczej nie dało rady.
Post napisał: kamar » 10 lut 2013, 21:50
Nóż HSS z dużym promieniem na zejściu wióra. Czubek płaski ok.1-2mm ustawiony prawie równolegle do materiału i odbierać wstęgę wióra na bieżąco.
Imbroglio
Post napisał: Imbroglio » 10 lut 2013, 22:24
Kiedyś obiło mi się o uszy, że gumę lepiej się toczy po zamrożeniu.
lumo
Post napisał: lumo » 10 lut 2013, 22:38
kamar pisze:Nóż HSS z dużym promieniem na zejściu wióra. Czubek płaski ok.1-2mm ustawiony prawie równolegle do materiału i odbierać wstęgę wióra na bieżąco.
Koło jest nacinane, zapomniałem o tym wspomnieć więc to też bedzie utrudniać operacje...
Post napisał: kamar » 11 lut 2013, 05:57
lumo pisze: Koło jest nacinane, zapomniałem o tym wspomnieć więc to też bedzie utrudniać operacje...
Raczej ułatwi , wstęgi nie będzie.
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 19 mar 2013, 21:59
U nas w pracy tokarze robili to tak. Wałek gumowany mocowany na tokarce i kle, a na imaku mała kątówka z listkownicą lamelową. I powierzchnia była miodzio. A toczyli tak wałki gumowane do poligrafii więc chyba dokłądne.
maciek
Jeśli pomogłem wciśnij "pomógł"
Wróć do „WARSZTAT”
