Frezowanie próbek udarnościowych
ciacho1987
Post napisał: ciacho1987 » 08 lut 2013, 14:35
Czy ktoś z Was frezował na 3- osiowej maszynie CNC próbki do prób udarnościowych? Chodzi o karb V który jest w załączniku. Długość rowka 10mm głębokość 2mm. Może ktoś polecić firmę, konkretne narzędzie?
bez tytułu.JPG (5.97 KiB) Przejrzano 1669 razy
Post napisał: WZÓR » 08 lut 2013, 14:55
Wykonaj ten karb na elektrodrążarce.
melonmelon
a na zwykłych się kiedyś dało?
Post napisał: melonmelon » 11 lut 2013, 09:34
http://www.zamont.pl/produkt,pl,produkt ... owych.html
pierwszy wynik z wujka googla
pozdro
ciacho1987
Post napisał: ciacho1987 » 12 lut 2013, 07:22
pierwszy i chyba jedyny :]
melonmelon
elektrodrążarka
Post napisał: melonmelon » 12 lut 2013, 07:38
na elektrodrążarce nie można wykonywać karbu do próbek udarnościowych
1. tworzy się białą warstwa, niezwykle krucha i twarda
2. hartujesz materiał na pewną głębokość, zwiększając jego twardość
3. masz SWC, czy warstwę o innych własnościach niż materiał rodzimy
i całe badanie bierze w łeb - masz po badaniu wynik mniejszy niż rzeczywistość
co do wujka google
masz następny wynik, bez przesady, nie będę za cię szukał
http://www.multipino.pl/offer493914.html
pozdro
schoenrock
Post napisał: schoenrock » 13 lut 2013, 01:09
Cięcie drutem na pewno by załatwiło sprawę, oczywiście jeżeli masz możliwość.
Edit:
Cofam to, nie sprawdziłem linka wyżej, nie zdawałem sobie sprawy o istnieniu takich frezów.
Wróć do „Obróbka metali”
