Wybijanie sześciokąta- obrabiarka cnc
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 03 lut 2013, 20:39
nie widziałem nigdzie takiego tematu więc postanowiłem założyć, mam nadzieje że na mnie nie nakrzyczą):
A więc tak, mam robotę, w której muszę wytoczyć wałeczek, naciąc gwint jakieś podtoczenie oraz od czoła wygnieść sześciokąt, do tej pory robiliśmy to na tokarce manualnej, tokarz w konia zakładał taki stempel w kształcie szcześciokąta o przebijał, problem w tym że teraz mam partię kilkaset sztuk, więc muszę wymyśleć jakieś szybsze rozwiązanie.
Myślę nad tokarką cnc, tylko jest to kwasiak, i sześciokąt pod imbus 6. a maszyna jest leciwa i niechce aby geometria sie przestawiła, w grę wchodzi również frezarka cnc.
tutaj piszę z prosbą, czy ma to sens czy szkoda maszyny, może doradzą koledzy jakieś inne rozwiązanie.
PS.
przebijałem kiedyś sześciokąty, ale w mosiądzu i na nowej większej maszynie.
pozdrawiam.
kto pyta-ten nie błądzi.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 03 lut 2013, 20:57
Wg. mnie spokojnie można to robić na CNC.. musisz sobie tylko oprawke kupić i wio..
Tu masz przykładowy Katalog
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 03 lut 2013, 21:03
myślałem, żeby ten stempel włożyć do tylejki ER, tylko niewiem czy robić to na obrotach czy lepiej na wyłączonych?
Post napisał: WZÓR » 03 lut 2013, 21:15
ArturMAZAK pisze:myślałem, żeby ten stempel włożyć do tylejki ER, tylko niewiem czy robić to na obrotach czy lepiej na wyłączonych?
.... na obrotach ? :roll:
Oglądaj film ; System dłutowania na tokarce.
:arrow: http://jgservice.pl/ews/5,10,0
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 03 lut 2013, 21:18
gdzieś w internecie widziałem, jak przebijają na obrotach tzn. wrzeciono sie kręciło a przebijak był w oprawce, która sie swobodnie okręcała.
Czyli nie przebijać tego na raz? lepiej na kilka wejść i wyjść
Post napisał: WZÓR » 03 lut 2013, 21:28
ArturMAZAK pisze:... w grę wchodzi również frezarka cnc ...
Poprzestań na tym ... :neutral:
Post napisał: kamar » 03 lut 2013, 21:31
Roztłuczesz maszynę. Nie masz wyjścia na wióry. Otwór trochę głębszy coby pomiescił urobek, fazka prowadząca i wygniataj na raz.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 03 lut 2013, 21:36
i do tego chłodziwo wystarczy czy jakiś olej będzie lepszy?
jeszcze zobacze, jakie będzie obciążenie na osi Z
Post napisał: WZÓR » 03 lut 2013, 21:42
ArturMAZAK pisze:....jakie będzie obciążenie na osi Z
.... takie , że maszyna potraktuje próby dłutowania jako dzwon (?). :grin:
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 03 lut 2013, 21:44
właśnie tego sie obawiam cały czas, ale widziałem u tokarza na manualnej, że szło to całkiem lekko...
Wróć do „Obróbka metali”
