złączka rurowa i rzutowanie prostokątne
Grabka
Post napisał: Grabka » 03 lut 2013, 17:50
Witam, jestem zielony z grafiki i mam dwa problemy.
1. Mam do narysowania nakrętkę do złączki rurowej i nie wiem jak się za nią zabrać.
http://imageshack.us/photo/my-images/16/img090q.jpg/
Przy okazji proszę o prośbę czy pół widok-pół przekrój jest dobrze narysowany
2. Drugi rysunek jest z rzutami prostokątnymi http://imageshack.us/photo/my-images/9/img092gy.jpg/ Jest to 2x ceownik 120 przymocowany do ściany z cegły.
Moje rzuty wyglądają tak: http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 31657.jpg/
I pytam się czy są dobrze narysowane.
Z góry dziękuję za pomoc ;)
warszaw
Post napisał: warszaw » 04 lut 2013, 08:51
Jak dla mnie to w rzutowaniu elementów z ceownikiem w roli głownej masz namieszane.
Moim zdaniem to powinno wyglądać tak (patrz załącznik)
Jeżeli chodzi o nakrętkę to musisz dorysować jeszcze zarysy gwintów...
No i proponuję bardziej dopracować te rysunki. Bo wizualnie masakra :neutral:
pozdrawiam
ceown.zip
(21.16 KiB) Pobrany 282 razy
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
Grabka
Post napisał: Grabka » 08 lut 2013, 19:01
Co w tym M42x2, albo M48x3 oznacza ta 2 liczba. Z góry dzięki za odpowiedź.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 08 lut 2013, 20:01
W oznaczeniu gwintów ta druga liczba oznacza podziałkę, inaczej skok.
Np. M48x3 oznacza gwint metryczny o średnicy 48 mm, a 3 oznacza rozstaw wierzchołków gwintu, czyli że po jednym pełnym obrocie śruby (360 stopni) zagłębi się ona lub wykręci o 3mm.
Czy wystarczająco jasno wytłumaczyłem?
W
Grabka
Post napisał: Grabka » 11 lut 2013, 17:29
Witam ponownie.
Zrobiłem ten pół widok-pół przekrój, mógłby ktoś napisać czy jest ok.
http://imageshack.us/f/811/p1102131653.jpg/
I jeszcze te rzuty prostokątne:
http://imageshack.us/f/607/img093k.jpg/
http://imageshack.us/f/341/p1102131654.jpg/
Sory za jakość zdjęć
Pozdrawiam ;)
Grabka
Post napisał: Grabka » 16 lut 2013, 15:23
Wrzucam w troche lepszej jakosci: i nakretka
Oraz 2 rysunek: i rzuty:
Tym razem odwdzięczę się za sprawdzenie rysunków, jak co to prosze pisac na pw lub odpowiedzieć w tym temacie. ;)
amnon
Post napisał: amnon » 16 lut 2013, 16:56
Widzę że nie lubisz rysować cienkich lini od gwintów na przekrojach :).
Amnon
Wróć do „Rysunek techniczny”
