Maszyna do zawijania brzegów płaskownika z krążka
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
yuri310
Post napisał: yuri310 » 03 lut 2013, 12:51
Jak w temacie chodzi mi o możliwość zawinięcia brzegów płaskownika w celu jego umocnienia.
Czy może ktoś widział jakąś maszynę, która potrafi uczynić takie cuda :) i ewentualnie gdzie można coś takiego dostać.
Załączyłem malunek przekroju takiego płaskownika, jeśli ktoś może pomóc będę bardzo wdzięczny.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 03 lut 2013, 13:19
jest taka maszyna, zwie się prasą krawędziową (inna nazwa giętarka hydrauliczna).
Ten temat mówi o twoim problemie.
Oraz ten.
Są też krążkowe zwijarki do blach, ale nie robią takiej ścisłej zakładki.
W
Post napisał: pukury » 03 lut 2013, 13:35
witam.
no tak ale ..
jak kol. ma zamiar tak zawijać 100 metrów ?
może jakaś walcarka kilkustopniowa ?
wszystko zależy od skali produkcji - jak 2 mb to pewnie że prasa - a jak więcej ?
pozdrawiam.
yuri310
Post napisał: yuri310 » 03 lut 2013, 13:39
Prasa krawędziowa nie jest odpowiednia dla pracy której oczekuję bo potrzebuję zawijać brzegi płaskownika rozwijanego z krążka i żeby był to proces ciągły. A na prasie krawędziowej mógłbym zaginać płaskownik o określonej długości.
[ Dodano: 2013-02-03, 13:49 ]
właśnie chodzi o setki metrów jednorazowo, taka kilkustopniowa walcarka byłaby najlepszym rozwiązaniem tylko gdzie coś takiego zdobyć?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 03 lut 2013, 14:20
To w takim razie proszę następnym razem o dokładniejsze wyjaśnianie zagadnienia (czy to seria czy jednostkowa produkcja), nie jesteśmy jasnowidzami - nie wiem jak inni koledzy, ale ja na pewno nie. :wink:
W
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 03 lut 2013, 14:28
clubber84 pisze:To w takim razie proszę następnym razem o dokładniejsze wyjaśnianie zagadnienia (czy to seria czy jednostkowa produkcja), nie jesteśmy jasnowidzami - nie wiem jak inni koledzy, ale ja na pewno nie. :wink:
W
Precyzyjnie nie napisał ,ale zwrot,,z krążka " sugerował problem. Ja przynajmniej, tak to zrozumiałem,że ma być dużo i ciągle.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 lut 2013, 17:48
yuri310 pisze:Czy może ktoś widział jakąś maszynę, która potrafi uczynić takie cuda
Ja widziałem i pewnie nie tylko ja, ale czy to coś da? Stoi taka w Bydgoszczy i robią na niej profile zamknięte o wymiarze ok 16x16 mm. Można złożyć zapytanie, ale to musi być poważne podejście bo do Twojego rozwiązania trzeba wykonać nowy komplet rolek. Dochodzi jeszcze przezbrajanie i ustawianie maszyny na nowy wyrób i przy powrocie do poprzednio wykonywanego.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
