Czyszczenie płytki PCB z resztek topnika
szulik86
Posty w temacie: 9
Post napisał: szulik86 » 03 lut 2013, 08:48
Potrzebuję fachowej porady jak sprawnie i szybko usunąć resztki topnika po lutowaniu z płytki PCB.
Problem jest poważny ponieważ mam do polutowania kilkaset takich płytek na miesiąc a odbiorca nie akceptuje pozostałości topnika na płytce.
Płytka sama w sobie jest mała tzn. kwadrat 3cm x 3cm i lutuje do niej tylko GND, ZERO, FAZA. Niestety topnik z cyny aż rzyga mi po płytce.
Nie mam też czasu na karkołomną i żmudną pracę jaką jest ręczne czyszczenie płytki spirytusem i pędzelkiem bądź szczoteczką przez 10 minut, myjka ultradźwiękowa raczej odpada.
Czy koledzy mają jakiś pomysł na tę bolączkę? Interesują mnie dwie sprawy tj. zmiana technologii lutowania aby wyeliminować ten przykry problem albo jakiś środek czyszczący na zasadzie np. przemywam w kilka sekund i topnik znika.
Bardzo bym prosił o porady w tym temacie.
Pozdrawiam.
reddin
Re: Czyszczenie płytki PCB z resztek topnika
Post napisał: reddin » 03 lut 2013, 09:15
szulik86 pisze: zmiana technologii lutowania aby wyeliminować ten przykry problem
najlepiej i może najtaniej (czas + zmywacz) :razz:
micro
Post napisał: micro » 03 lut 2013, 10:23
Spirytus techniczny do wiaderka, do niego płytki i samo się wyczyści :) .
szulik86
Posty w temacie: 9
Post napisał: szulik86 » 03 lut 2013, 10:45
Nie mogę wrzucić do wiaderka napełnionego spirytem płytki z przylutowanymi kablami, niestety ;-/ Prędzej jakaś ściereczka i środek do czyszczenia. Specyfiki firmy KONTAKT to ściema - sprawdziłem wszystko.
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 lut 2013, 11:18
Ja proponuję poszukać lepszej cyny. płytka jest cynowana, przewody trzeba pobielić i wystarczy cyna np. do SMD. Pozostałości topnika są minimalne i może się okazać że nie trzeba myć. A jeśli myć to tylko izopropanol - nie ma nic lepszego i bezpiecznego.
szulik86
Posty w temacie: 9
Post napisał: szulik86 » 03 lut 2013, 11:42
Właśnie też tak myślałem i chciałem zakupić np. cynę w paście jaka jest wykorzystywana w lutowaniu SMD i lutować HOT AIR. Moja cyna ma 3% topnika.
Czy jest ktoś z Krakowa kto posiada takową cynę w paście?
Ewentualnie jestem dzisiaj w Sosnowcu dostępny.
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 lut 2013, 12:02
Pasta to zawracanie sobie głowy. Proponuję cynę, ale coś markowego np. Alpha Telecore.
Ale co tu gadać http://www.lenz.com.pl tam mają wszystko co Cię interesuje.
szulik86
Posty w temacie: 9
Post napisał: szulik86 » 03 lut 2013, 12:21
Dzięki kolego w poniedziałek dzwonię.
A tym czasem czekam na wypowiedzi innych bo temat dalej aktualny :)
Eskimo
Post napisał: Eskimo » 03 lut 2013, 12:23
U mnie doskonale sprawdza się preparat FLU
tutaj można nabyć
http://www.tme.eu/pl/details/flu-1l/pre ... be/flu01l/#
szulik86
Posty w temacie: 9
Post napisał: szulik86 » 03 lut 2013, 12:26
Eskimo jak szybko ten preparat usuwa topnik z płytki?
Chciałbym zaoszczędzić na czasie (a czas u mnie to pieniądz) i przykładowo widzę to tak:
Po lutowaniu nasączam szmatkę bądź gąbkę preparatem i przecieram raz albo dwa i cały syf zostaje na szmatce/gąbce.
Wróć do „Elektronika ogólna”
