Powermax 65 czy może coś innego ?
michelew
- Posty w temacie: 5
Od dawna przyglądam się forum, a teraz zdecydowałem się na zakup przecinarki plazmowej
W sklepie spawalniczym gdzie kupiliśmy już kilka spawarek zaproponowali mi Powermax 65 za dobre pieniądze, w ciągu tygodnia chcę dokonać zakupu... ale jak to bywa pojawiły się wątpliwości, czy na pewno to dobry wybór. Czy może coś konkurencyjnego za podobne albo mniejsze pieniądze... Co by mnie serwis i eksploatacja nie zjadły...
Przecinarka na razie będzie służyła do ręcznego cięcia w warsztacie ślusarskim, różnych detali. Ale może w przyszłości pokuszę się na jakiś ploter i chciałbym, żeby źródło plazmy było zdolne współpracować...
Co Panowie doradzacie, brać tego HP za te pieniądze czy może coś innego ??
Ostatnio zmieniony 13 lut 2013, 20:17 przez michelew, łącznie zmieniany 1 raz.
michelew
Kupiłem wczoraj Powermax-a 65 no i pierwsze próby i wrażenia bardzo pozytywne... tylko zaskoczyło mnie brak złącza cnc ("gniazda włącznika zdalnego lub kabla maszyny") jak to jest napisane w instrukcji. Bardzo mnie to zaskoczyło bo byłem przekonany, że to jest standard w tych modelach. Pytanie czy to jest dodatkowa opcja w tych modelach, czy standard ? (wszędzie w opisach gdzie czytałem było to gniazdo opisane, w manualu również brak zmianki, że to opcja).
Czy w związku z brakiem tego gniazda będzie możliwość (w odległej przyszłości) podłączyć palnik zmechanizowany i zmechanizować cięcie ? Czy to wyklucza lub bardzo istotnie utrudnia taki proces ?
251mz
- Moderator
Czy choć trochę zainteresowałeś się tym sprzętem jak kupowałeś?Witam,
TO nie jest zabawka za 5zł więc chyba powinieneś wszystko ustalić ze sprzedawcą...
michelew
Nie tak sobie kupiłem bo miałem kaprys... Oczywiście, że przed zakupem przestudiowałem manuala i generalnie zbierałem w necie informacje na temat tego modelu, ale nigdzie nie spotkałem się z brakiem tego złącza... to też nie przyszło mi do głowy o to akurat dopytać.251mz pisze:Czy choć trochę zainteresowałeś się tym sprzętem jak kupowałeś?
Jeśli nie masz "kolego" nic do wniesienia rzeczowego to proszę nie rób spamu.
michelew
I klient też mało zorientowany... nie jest to dla mnie warunek konieczny bo plazma będzie pracowała ręcznie, ale może kiedyś zajdzie potrzeba podłączenia plotera... i chciałbym wiedzieć czy ewentualnie będzie taka możliwość...centro pisze:Tak to bywa zorientowany dystrybutor poinformował by że złącze CPC jest dodatkowo płatne
lecki
Generalnie wszystko zależy od sprzedawcy czy "poprowadzi" swojego klientamichelew pisze:Witam,
Do swojego źródła możesz zakupić zestaw rozszerzający - kosztowo wychodzi podobnie jak być kupił od razu + ewentualnie przesyłka, więc nic straconego
228697 zestaw rozszerzający dla Powermax65/85: interfejs maszynowy CPC I dzielnik napięcia
Jako, że na co dzień "siedzę" w Hyperthermie pozwolę sobie polemizować:fajne ale drogie w eksploatacji w stosunku do jakości cięcia urządzenie.
złącze zawsze się da dorobić.
- trochę plazma prądu jednak źre (65-ka -> 9kW), a Hyperthermy mają bardzo dużą sprawność, czyli bardzo mało prądu marnowane jest na ciepło
- mało się grzeją więc rzadko zdarzają się sytuacje, że się wyłączą lub zepsują i odmówią współpracy (przestoje)
- materiały eksploatacyjne są kilka razy droższe, ale i na co najmniej kilka razy więcej starczają (np. 4-6h pracy) przy lepszej jakości - zależy do czego porównujemy
- często przy tym samym prądzie mają większe szybkości cięcia
- itd...
Poza tym jest na rynku grupa innych fajnych maszyn oprócz Hypertherma i zawrze warto sobie przekalkulować całość kosztów - tych oczywistych jak i tych na pierwszy rzut oka niewidocznych.
Hypertherm i Kjellberg
cnccad
lecki pisze: Jako, że na co dzień "siedzę" w Hyperthermie pozwolę sobie polemizować:
- itd...
więc odpowiadam :
1. plazma łyka dość sporo energii ale bazując na fizyce i realiach to sprawność jej nie jest duża. Po prostu się nie da uzyskać dużej sprawności.
2. one się tak samo grzeją jak każde inne urządzenie. FIZYKA
3. bzdury , bzdury i jeszcze raz bzdury. Wszystko to jest gadką handlową. Elementy są drogie a żywotność taka sama jak przy każdej innej maszynie. I tu też fizyka działa.
W przypadku cięcia ręcznego dużo zależy od osoby tnącej. Ale nie było , nie ma i nie będzie większej żywotności dysz i elektrod.
4. szybkości cięcia...owszem. To już za to odpowiada palnik jak i za jakość cięcia a właściwie nie sam palnik a dyfuzor , dysza i w sporadycznych przypadkach elektroda.
Mam porównanie:
Plazma MAGNUM CUT 100 z palnikiem trafimet oraz HP1650 ile co mnie kosztuje i na jak długo wystarcza.
Więc taka gadanina że płaci się drożej ale za to i dłużej się tnie , to zwykłe bajerowanie.
Tu chodzi o utrzymanie firmy przy życiu a nie większej żywotności dysz.
Magazynowanie podzespołów , opłacenie podwykonawców , utrzymanie ludzi w biurach ...
to wszystko kosztuje. Nie ma nic darmo. I to jest ta właśnie cena i żywotność podzespołów.
Im większa firma tym drożej.
A fizyka działa jak działa i inaczej nie będzie.
Ciąłem konstrukcje na złom dwoma maszynami i jak jedną tak i drugą plazmę obsługiwali doświadczeni palacze. Zmieniali się nawet w czasie pracy urządzeniami.
MAGNUM ( zwykły chinol ) zużył 20 dysz i 10 elektrod a 1650 19szt dysz i 12szt. elektrod.
Wiec różnicy nie ma. To pytam się gdzie jest ta wydłużona żywotność
Koszty , owszem są ale gdzie ta żywotność
Ba ...
Znajomy miał 1650 i przeklinał po 3 miesiącach pracy na koszta. Owszem , jakośc cięcia miał dobrą ale jak porównał do L-tec 80 to jak by zmienił palnik to też by uzyskał taką jakość lub zbliżoną a tak to była wtopa. Sprzedał i nie żałuje.
Maszyny bardzo ciekawe , fajne ale za drogie. Lubię HP za jakość wykonania.
ja jak by nie patrzeć pracuję z plazmami i gazówkami już ok 25lat.
Mam bardzo dużo klientów w firmach i Ci co mają tylko HP to nie mają żadnego porównania a jak mają kilka plazm to tak naprawdę też ich porównania nie są do końca właściwe chyba że robią to samo.
Osobiście polecam HP jako wyrób , jakość , estetykę i ergonomię.
