Problemik z uruchomieniem LinuxCNC
mwrona
Post napisał: mwrona » 31 sty 2013, 15:37
Prosze o pomoc osoby znajace sie na Linuxcnc o pomoc/komentarz. Taki error wyskakuje przy probie uruchomienia programu. Jestem poczatkujacy jesli chodzi o Linuxa ;). Co jest nei tak? Co mam zrobic zeby to smigalo.
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
EMC2_DIR=
EMC2_BIN_DIR=/usr/bin
EMC2_TCL_DIR=/usr/share/emc/tcl
EMC2_SCRIPT_DIR=
EMC2_RTLIB_DIR=/usr/lib/emc2/modules
EMC2_CONFIG_DIR=
EMC2_LANG_DIR=/usr/share/emc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
EMC2_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
EMC2 - 2.4.7-29-gb6b2c63
Machine configuration directory is '/home/cnc/emc2/configs/Sherline3Axis'
Machine configuration file is 'Sherline3Axis_mm.ini'
INIFILE=/home/cnc/emc2/configs/Sherline3Axis/Sherline3Axis_mm.ini
PARAMETER_FILE=stepper.var
EMCMOT=motmod
EMCIO=io
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
NML_FILE=
Starting EMC2...
Starting EMC2 server program: emcsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting EMC2 IO program: io
Shutting down and cleaning up EMC2...
Killing task emcsvr, PID=1675
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Debug file information:
hal_parport: dlopen: /usr/lib/emc2/modules/hal_parport.so: cannot open shared object file: No such file or directory
standard_pinout.hal:5: /usr/bin/rtapi_app exited without becoming ready
standard_pinout.hal:5: insmod failed, returned -1
1675
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam ;)
MlKl
Post napisał: MlKl » 31 sty 2013, 16:12
Usiłujesz odpalić na świeżo postawionym systemie którąś z przykładowych konfiguracji, ale to nigdy nie działa. To są tylko przykłady, na podstawie których masz skonfigurować swoją realną maszynkę.
Zadziałać powinny konfiguracje z katalogu /sim
Jak juz masz swoją maszynkę, to ją podpinasz i konfigurujesz ze stepconfa, albo ręcznie w plikach .hal i .ini
mwrona
Post napisał: mwrona » 31 sty 2013, 16:21
MlKl pisze:Usiłujesz odpalić na świeżo postawionym systemie którąś z przykładowych konfiguracji
dokladnie ;), ok cos sprobuje wymyslic
ok rzeczywiscie dziala ;), jak zloze sprzet do konca to wezme sie za konfiguracje
