Przeróbka tokarki TUM 25B na CNC
astromax
Post napisał: astromax » 26 sty 2013, 21:31
Witam kolegów
Chciałbym przerobić tokarkę TUM25B z silnikiem 3KW sterowanym falownikiem siemensa napędzającym wrzeciono , na tokarkę CNC z silnikami krokowymi sterowaną linuxem CNC
W związku z tym mam pytania do kolegów którzy tą tokarkę lub podobną już przerabiali , aby nie wywarzać otwartych drzwi
- jakiej mocy silniki polecacie do niej na posuw wzdłużny i poprzeczny
- jakie sterowniki do silników krokowych
- jakiej średnicy śruby kulowe
- gdzie najtaniej można zrobić zakupy
będę wdzięczny za wszelkiego rodzaju sugestie
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 sty 2013, 22:17
Na wzdłużny silnik 8 Nm, na poprzeczny 4 Nm, sterowniki M880 zasilane z 70 V. Śruba kulowa na wzdłużny - średnica taka sama, jak dotychczasowa trapezówka, skok 5 mm. Na poprzecznym musisz zobaczyć, jaka śruba, a raczej jaka nakrętka wejdzie.
Co do śrub - najtańsza chińszczyzna to loteria - jak trafisz dobrą, to posłuży, ale może równie dobrze w tydzień złapać pół milimetra luzu nawrotnego.
Najtaniej kupisz na E-bay.
astromax
Post napisał: astromax » 20 lut 2013, 20:11
Znalazłem trzy rodzaje sterowników silnika krokowego na ebay z tych poniżej które koledzy byście polecili i czym się one różnią oprócz max prądu
MA860H
2M982
3M860
2M982
MA860H
3M860 [/code]
