Manual Guide- Użycie trzech noży, z wymianą w symulacji
Dyskusje na temat systemu Faunc
Tadi5
Post napisał: Tadi5 » 25 sty 2013, 23:31
Witam serdecznie
Czy mogą mi Koledzy pomóc w temacie użycia trzech noży z płytką okrągłą w symulacji Manual Guide? Czy przy użyciu każdego następnego noża muszę bazować od nowa na pkt zerowy na przedmiocie obrabianym? Bo kolejne płytki różnią się wielkością promienia. Czy wystarczy, że zabazuję tylko pierwszy nóż? Jak mam wpisać w symulacji kolejny nóż lub noże do użycia w obróbce? Nie wiem w jaki sposób mam to wpisać? czy istnieje jakaś procedura, która umożliwia pracę dwóch, trzech noży w danym cyklu obróbki? Z góry bardzo dziękuję za pomoc . Pozdrawiam :smile:
Re: Manual Guide- Użycie trzech noży, z wymianą w symulacji
Post napisał: WZÓR » 26 sty 2013, 10:04
Tadi5 pisze:... Czy przy użyciu każdego następnego noża muszę bazować od nowa na pkt zerowy na przedmiocie obrabianym? Bo kolejne płytki różnią się wielkością promienia....
Użyj trzech korektorów i wpisz gdzie trzeba.
http://zapodaj.net/bc55a794c3dae.jpg.html
Tadi5
Post napisał: Tadi5 » 26 sty 2013, 23:25
Dziękuję bardzo za wiadomość. Nie wiem, w którym miejscu mam zastosować tą kompensację promienia noża. Czy mam jakieś dane z tej tabeli dołączyć do programu? W załączeniu przesyłam plik z programem na pracę z wymianą trzech noży. Nie wiem czy dobrze jest on napisany.
WYMIANA 3 NOZY.TXT
(1.26 KiB) Pobrany 407 razy
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2013, 11:49
W Manual Guide Tobie nie pomogę , ale raz jeszcze przedstawię zagadnienie na bazie noża przecinaka .... , na swojej tokarce często tak robię.
Mierzę na sondzie narzędziowej 1 krawędź i w programie wywołuję ;
T101
:arrow: http://zapodaj.net/20cbbedf0e0ea.jpg.html
... następnie mierzę na sondzie narzędziowej 2 krawędź (tego samego noża) i w programie wywołuję ;
T111
:arrow: http://zapodaj.net/fbb0f89d4ff92.jpg.html
p.s.
Tak opisane / zmierzone narzędzie wykorzystuję w/g własnych potrzeb.
Tadi5
Post napisał: Tadi5 » 27 sty 2013, 21:06
Dziękuję bardzo za podany przykład.
Prześledzę go na pewno.
Pozdrawiam!
Tadeusz
Wróć do „Fanuc”
