Czy w takiej formie jak na schemacie dam rade wygiać blache stalową w ceownik o wymiarach 34x30x2mm długość 29 cm w imadle szerokość szczek imadła 15 cm waga jakieś 40 kg jest do dosyć solidne imadło ślusarskie czy to da rade to w nim wygiać.
W ogule jak policzyc siłę potrzebną do takiego gięcia.
