Konsumencki Amatorski Test Tarcz do Przecinania
c64club
Posty w temacie: 26
Post napisał: c64club » 24 sty 2013, 10:15
Sporo ludzi, szczególnie w małych warsztatach, używa do cięcia stali szlifierki kątowej z tarczą. Sam też tak czynię, nie wszystko się da na przecinarce, z resztą przecinarki muszę się dopiero dorobić :P
Póki co, wpadłem na pomysł znalezienia najtańszych tarcz do szlifierki za pomocą testu porównawczego, na tym samym materiale, ta samą metodą będę "zajeżdżał" kolejne krążki.
Test i wyniki tutaj, strona będzie aktualizowana wraz z kolejnymi tarczami:
Amatorski Test Tarcz do Cięcia - grzegorski.net
Tu prośba o pomoc - potrzebuję tarcz, których nie uda mi się kupić, z różnych stron kraju, z różnych sklepów.
bst
Post napisał: bst » 24 sty 2013, 13:33
Przy tarczach 1-1.5mm i cieciu z reki tylko markowe.. Rozerwana tarcza moze naprawde zrobic krzywde.
c64club
Posty w temacie: 26
Post napisał: c64club » 24 sty 2013, 14:04
Hmm. A Unifam uznajesz za "markowe"? Osobiście cenię sobie ich produkty.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 25 sty 2013, 04:44
Sam myślałem nad takim testem ale jakoś chęci brakło bo zawsze jest coś innego do roboty niestety. Trzymam kciuki i jestem ciekaw wyników. Może sam bym jakąś tarcze wysłał do testu....
dudis69
Post napisał: dudis69 » 25 sty 2013, 06:01
c64club, średnica 125, ale nie doczytałem się jaką mocą dysponujesz podczas testów. A IMHO ma to znaczący wpływ na warunki pracy, tudzież na zachowanie się samej tarczy podczas cięcia. Mam nadzieję, że używasz w teście czegoś minimum 800W, bo mniej to porażka. :razz:
Jako, że podjąłeś się nietuzinkowego tematu, jestem za i podeślę Ci kilka sztuk "łobu maści"1.0(1.2)mm i 1.5mm :mrgreen:
Proszę o pw z namiarami.
Pozdrawiam Sławek
c64club
Posty w temacie: 26
Post napisał: c64club » 25 sty 2013, 08:21
Szlifierka 850W z tzw. "regulacją" obrotów, produkt "made for Castorama", ale nie śmiałbym narzekać. Mam jeszcze jedną 580W, bardzo zgrabna i w ogóle, ale przy takich cięciach tarcza trochę się zacina, a to jak zauważyłeś ma znaczący wpływ na jej pracę (szybsze zużycie, bo zaczyna sypać). Mam też 2,2kW "smoka, co słupy ścina w mgnieniu oka", jednakże do tarcz 125 1mm to lekka przesada, no i obroty połowę niższe.
Alvar, chwilowo jeszcze nie robię w żelazie zawodowo/zarobkowo/na utzrymanie, to sobie mogę jedno niedzielne popołudnie przeznaczyć na test i wybrać takie, którymi się będzie dało odciąć piąty kawałek tego samego kątownika bez obracania go w imadle jak i przepłacania za krążek. A chodziło to za mną gdzieś od sierpnia.
sajgon
Post napisał: sajgon » 25 sty 2013, 10:02
Kiedyś na aledrogo dorwałem tarcze bosch rapido inox 125 po 1,8zł,- Na próbę wziąłem 5 ,a potem szybciutko chyba z 200 :mrgreen: Ogólne wrażenia bardzo pozytywne. Nie śmierdzi , nie robi się klinowa ,więcej jest pyłu z ciętego materiału niż z tarczy :wink:
Teraz niestety są po ponad 3zł,- :mad:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 25 sty 2013, 11:10
Przetestuj Pferd, jestem ciekawy jak wypadają małe bo duże u mnie rewelacja. Ciekawy jestem jeszcze Flexovit.
c64club
Posty w temacie: 26
Post napisał: c64club » 25 sty 2013, 11:35
Pferd - ciekawa struktura. Widzę, że są 2 gatunki, wezmę oba jak tylko gdzieś dorwę.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 26 sty 2013, 09:51
Ja używam przeważnie Klingspor dla mnie rewelacja, Pferd coś ostatnio się popsuł kiedyś miałem 1mm pferd to były dosłownie zadziwiające.
Wróć do „WARSZTAT”
