TUR 630M Zmiana kierunku dzwigni od załączania obrotów.
Antal
Post napisał: Antal » 22 sty 2013, 21:38
Witam. Posiadam tokarke jak w temacie. Rok budowy 1990. Sprzęgła są mechaniczne. Pompka oleju na osobnym silniku.
Fabrycznie prawe obroty wrzeciona są w pozycji dżwigni "w dól".lewe "w górę. Dla swojej wygody i przyzwyczajenia chcę to zamienić. Najprostsze rozwiązanie,to zmiana kierunku obrotów silnika.
Czy nie poniesie to jakiś konsekfencji we wrzecienniku? Czy ma ktoś może tak zrobione? Może znacie jakieś inne rozwiązanie?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 23 sty 2013, 05:08
Ja robię czasami na takiej tokarce i tam obroty są "prawe" do góry.
Post napisał: kamar » 23 sty 2013, 05:25
lukadyop pisze:Ja robię czasami na takiej tokarce i tam obroty są "prawe" do góry.
Inny elektryk wtykę zarabiał :)
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 23 sty 2013, 05:54
kamar pisze:
Ale działa :smile:
koledze Antal pewnie chodziło czy nie będzie problemów mechanicznych, miałem kiedyś TSS 150 i tam obroty silnika musiały być w odpowiednią stronę ze względu na sprzęgła.
Czesio
Post napisał: Czesio » 23 sty 2013, 19:20
A może kolega sprawdzić, które sprzęgło załącza w tej chwili prawe obroty ?
Ogólnie Turowi powinno być obojętne w którą stronę kręci się silnik.
