Jakie płytki pasują do jakiego noża ?
clipper7
Niech mnie ktoś oświeci, bo mam totalny mętlik w głowie. Jak dobrać płytki do noża składanego ? Np. mam nóż Pafany o oznaczeniu CTGPL 1212 i chcę kupić do niego płytki. Na Alledrogo widzę płytki Baildonit o różnych oznaczeniach, nie widzę płytek Pafany. W katalogu Pafany znalazłem, że do tego noża pasują płytki o oznaczeniu TP..1103rr.
Czy te oznaczenia są uniwersalne, czy specyficzne dla każdej firmy? Jak dobrać do tego noża płytki Baildonitu czy jakiegoś innego producenta ? Jak się zorientować w oznaczeniach płytek różnych producentów? Przecież to nie może być tak skomplikowane !!!
Piracik
kazdy producent ma wlasne oznaczenia ale dobranie plytek z katalogow nie jest tak skomplikowane. wystarczy jak znajdziesz te plytki w katalogu jednej z firm, wtedy spisujesz sobie kat jaki ma plytka, dlugosc krawedzi, promien i rodzaj mocowania. idziesz z tymi danymi do innego katalogu i szukasz. przewaznie kazda litera i liczba w oznaczeniu plytki ma swoje znaczenie...
- Tokarki CNC -
bartuss1
kazde oznaczenie ma swój sens - rodzaj noża, kształt płytki, sposób zamocowania płytki itp,
jesli mniej wiecej wiesz jaka tam podchodzi płytka z otworkiem w srodku czy bez, jaki rozmiar, to niekoniecznie musi być tej samej firmy co oprawka ...
chyba powtarzam za przedmówcą
robolito
Z tego co ja do tej pory pojołem z płytakmi to. Pierwsze literki to kształ płytki klasyka to T, P, W, V itd. reszta oznaczenia to wielkość płytki, rodzaj ostrza, gatunek zastosowanego spieku. Wiekszość firm jak Iscar, Sandvik stosuje swój opis (marketinowy) jak i ISO czyli wszystko jest znormalizowane. Płytke po pierwsze dobieramy do rodzaju obrabianego materiału wraz z kształtem pasującym do norza no itd. Kształt łamacza np. uzalerzniony jest od rodzaju obróbki (nie tylko) a to czym jest powlekane odporność na ścieranie. Nie można zapominać o odporności na drgania te z odpornością na ścieranie nie spiszą sie przy durzych drganiach. Tak wogule odp znaleść można w rodzaju wiura jaki nam ta płytka daje i w jaki sposób się zurzywa. Ale się rozpisałem koncze pa
