Ustawianie ogniskowej Mazak
tomcio22112
Siemka. Mam takie pytanie, czy złe ustawienie ogniskowej może wpłynąć na uszkodzenie dyszy głowicy tnącej? Chodzi mi dokładniej o to czy istnieje możliwość stopienia danej dyszy.
Emergency_Stop
Nie ma najmniejszego problemu spalenie dyszy (zwłaszcza o małej średnicy) poprzez zmianę punktu skupienia.
Czynników jest sporo: uszkodzona soczewka, krzywo/niedokładnie zamontowana soczewka, luzy na gwincie od ręcznej regulacji. Czasem soczewka może być zamontowana idealnie a promień ukosuję od ostatniego lustra.
Przy maszynach 3D prawdopodobieństwo rośnie
Jak masz częsty problem z tego typu sytuacjami to zdemontuj całkowicie głowicę i sprawdź wycentrowanie promienia od ostatniego lustra. Ewentualnie z założoną głowicą dokładaj od dołu kolejne elementy mocowania dyszy strzelając do taśmy itp. Być może gdzieś po drodze znajdziesz przyczynę.
Oprogramowanie, szkolenia: SiCam, AutoCAD, Inventor, Mechanical, 3DMax...
