Fanuc dodanie informacji w programie
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
raben
Post napisał: raben » 13 sty 2013, 04:19
Mam maly problem. Chce dodac pewne adnotacje w programie ale nie mam nawiasow na moim panelu. Maszyna to tokarka Harrison z panelem Fanuc. Normalnie wsadzasz notatki w nawiasy (notatka). Ale w tym panelu nie ma zwyklych nawiasow. Inne opcje nie dzialaja jak kwadratowe nawiasy czy ..slash" /notatka/ wywaja bledy. Zapewne bardziej doswiadczeni koledzy pomoga mi rozwiazac ten problem ale ja ugrzazlem. Puki co notatnik i zapamietac co i jak. Zwykle nie bylo problemu bo robilismy po jednej max. 2 czesci ale ostatnio zaczela sie powtarzalna produkcja i przed zmiana narzedzi chcialem sobie wsadzic notatke o wielkosci i typie wiertla/tips-a.
Napewno da sie to zroboic w alpha link ale ja programuje z poziomu panelu. Model to Fanuc 21 ( o ile sie nie myle )
clubber84
Post napisał: clubber84 » 13 sty 2013, 13:03
Jeśli masz problem z zapisywaniem komentarzy bezpośrednio w programie na maszynie, to można to rozwiązać w inny sposób:
Program, który jest w maszynie, prześlij do komputera, tam popraw program dodając też komentarze w nawiasach, a potem taki program prześlij z powrotem na maszynę, powinno zadziałać i komentarze będą widoczne w g-kodzie na maszynie.
W
raben
Post napisał: raben » 13 sty 2013, 14:11
To by bylo iealne rozwiazanie. Ale...
Maszyna byla podlaczona kiedys pod komputer ( dawno temuna dos-ie byl program AlphaLink ) ale juz nie jest. Nie ma polaczeni z zadnym kompe, wszystko programuje zpoziomu panel-u.
Przy okazji masz moze jakies namiary skad moge kupic dyskietke do przenoszenia programow do i z komputera.
Potrzebuje sie zorientowac ile by kosztowalo kilka dyskietek i przejsciowka do komputera.
typhon
Post napisał: typhon » 13 sty 2013, 14:58
Może masz tak samo jak na 21i-t tam nawiasy są podporządkowane przyciskom pod monitorem.
WSTAWIANIE NAWIASÓW
Edit
program
=> pod monitorem=>oprt=>oprt=> => znależć C-EXT ( =>boczne przyciski pod monitorem)
nawiasy znajdują się pod przyciskami pod monitorem
Do przenoszenia programów masz złącze PCIMCIA(pod klapką), poszukaj przejściówki i karty CF
ZMIANA I/O DLA KARTY PCIMCIA
MDI
Offset seting
page do góry setting (Handy)napis w lewym górnym rogu monitora
Parametr I/O 0020
Wprowadzić zamiast 0 cyfrę 4.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2013, 20:22 przez typhon, łącznie zmieniany 1 raz.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 13 sty 2013, 17:32
To ja na tą chwilę (po podaniu też przez kolegę typhon innych sposobów) wymiękam, może bardziej obeznani koledzy będą w stanie pomóc.
W
raben
Post napisał: raben » 13 sty 2013, 18:10
Jutro w pracy sprawdze i powiem czy zadzialalo.
Powiedz mi jeszcze jaki dokladnie rozmiar musi byc tej dyskietki. CF to Compact Flash i na ebay ciagle mi wyskakuja karty do telefonow. Jutro tez przejrze jeszcze raz instrukcje do tego. Moze tam bedzie gdzies opisane. Tylko raz czytalem ten rozdzial. Przed rozruchem, ale poniewarz nie byl potrzebny bo robie wszystko z poziomu panelu nigdy tam nie musialem wracac.
chyba to bedzie to ale nie wiem czy bedzie dobre do fanuc-a i ile max pamieci maszyna obsluzy
typhon
Post napisał: typhon » 13 sty 2013, 20:15
Tu masz kartę CF http://allegro.pl/compactflash-512mb-co ... 24121.html ( stosowana w aparatach fotograficznych)
A tu przejściówkę http://allegro.pl/czytnik-adapter-kart- ... 13047.html
Kartę wkładasz do adaptera a adapter do gniazda obok monitora.Kartę musisz sformatować pod FAT 16 (ja formatowałem w aparacie fotograficznym).Masz w maszynie stacje dyskietek?
Ja sprawdzałem 1 GB ,8 MB,16 MB i 512 MB wszystkie chodziły, nie kupuj dużej myślę że do 512 MB będzie wystarczająco.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
