Z którego cyklu wytaczania skorzystać G85-G89
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Post napisał: ryby007 » 09 sty 2013, 18:47
Właśnie mam okazję poćwiczyć pracę ze zwykłym wytaczadłem. Sprawa tego typu że jak dojdzie nóż do samego dna to jak wycofać automatycznie by nie wykruszyć noża lub i nie pokaleczyć powierzchni. Bo przecież nie wiem w którym miejscu się zatrzyma i w którą ma stronę odjechać by nic nie złamać.
Czuję po kościach że będę musiał użyć G88 (przerwa i ręczne wycofanie)
Pozdrawiam :lol:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
barjew
Post napisał: barjew » 09 sty 2013, 22:55
G85 wejście i wyście na roboczym
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 09 sty 2013, 23:32
ogólnie zależy jaki masz magazyn :)
- jak parasol to przed wlozeniem wytaczadla wcisnij [orient spindle] i wloz wytaczadlo tak aby plytka byla po prawej stronie (domyslny kierunek odjazdu wytaczadla w cyklach to X-).
- jak boczny to czasami trzeba zmienic kierunek w settingu 27
poza tym mozesz uzyc cyklu bez odjazdu od materialu
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Post napisał: WZÓR » 09 sty 2013, 23:34
G76 - wytaczanie , orientacja+stop obroty , przerwa odskok , wyjazd.
.... patrz też setting #27
[ Dodano: 2013-01-09, 23:41 ]
-=JaNeK=- pisze:...
O .... kolega mnie uprzedził. :smile:
ryby007
Post napisał: ryby007 » 10 sty 2013, 21:21
Dziękować :mrgreen:
W-T-C ®
pdasiek
Stały bywalec (min. 70)
Re: Z którego cyklu wytaczania skorzystać G85-G89
Post napisał: pdasiek » 20 lut 2019, 19:12
witam
A jest możliwość ustawienia kąta z jakim ma się ustawić płytka przy odskoku?
na Acramaticu mam funkcję "J" którą mogę zdefiniować pozycjonowanie wrzeciona
np.
G86 R2 Z-50 U0.1 J30
W Settingu 27 widzę że można tylko zmienić ustawienia domyślne czy ma odskakiwać w prawo/lewo/góra/dół
W tym momencie płytka mi się ustawia w na kącie około 225 stopni, czyli nie wiadomo jak, niby jak dam 0.1 [mm] w prawo to mi nie rysuje ale wolałbym sobie to dopracować żeby idealnie mi stawała na 180 stopniach i wtedy +0.1 [mm] w osi X odjazd i do góry.
Zapraszam na kanał Youtube, trochę własnych narzędzi:
https://www.youtube.com/channel/UCQd3Cq ... Gww/videos
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 24 lut 2019, 12:03
o widzicie nie wiedziałem o tym sett 27 a mi na haasach w rózne strony odjeżdza i musiałem zmieniać Q + i -
dopiero się uczę
Wróć do „HAAS”
