Oznaczenie dwuteownika
Magnez
Post napisał: Magnez » 09 sty 2013, 13:03
Witam, chciałbym oznaczyć dwuteownik na rysunku wykonawczym korpusu. Dwuteownik jest zgodny z normą IPE. Jak to zrobić bez robienia spisu częśći w tabelce?
Załączam plik z rysunkiem korpusu. Nie zwracajcie uwagi na to, że jest on niepotrzebnie zakreskowany. Widok od przodu nie będzie przekrojem tylko widokiem.
korpus.pdf
(67.67 KiB) Pobrany 329 razy
Post napisał: 41 » 09 sty 2013, 13:35
Na odnośniku rysuje się znak kreskowy dwuteownika i podaje się wysokość dwuteownika ... ewentualnie typ np. I PE200
http://www.ikb.poznan.pl/marcin.chybins ... iceipe.htm
http://www.220.xaa.pl/esuna.pl/plik/rysunek.pdf str.67
Wróć do „Rysunek techniczny”
