W sprawie plazmy i kompresoru
miron91
Post napisał: miron91 » 09 sty 2013, 00:50
Piszę w sprawie kolegi ma taki kompresor
i ma zamiar kupić przecinarkę plazmową WELDS T50+ Z FUNKCJA ŁUKU PILOTUJĄCEGO czy powinien wystarczyć ?,kompresor nie ma zbiornika tylko cały czas wypuszcza powietrze..
Post napisał: RomanJ4 » 09 sty 2013, 01:08
Każda plazma ma określony przepływ powietrza (w litrach/min) i ciśnienie jakie jest potrzebne do pracy plazmy. Poza tym powinno być osuszone.
http://www.welds.com.pl/PRZECINARKA_PLA ... 0-128.html
Nie wiem czy na tym przyrządzie da się ustawić te parametry (raczej nie), a jeśli nawet, to nie może za długo pracować, a brak zbiornika powoduje pulsacje powietrza.
miron91
Post napisał: miron91 » 09 sty 2013, 11:52
opis kompresora
Model Simply
Zasilanie (V) 230
Rodzaj pompy Bezolejowa
Moc silnika (W) 1100
Ciśnienie robocze max (bar) 8
Ilość zasysanego powietrza (l/min) 180
Rodzaj napędu Bezpośredni
Ilość cylindrów (szt) 1
Ciężar (kg) 5
Gwarancja (lata) 1
Wyposażenie dodatkowe Tak
Post napisał: RomanJ4 » 09 sty 2013, 13:39
Widzisz kolego, z rzetelnością tych opisów parametrów jest tak, że często opis a rzeczywistość to dwie różne sprawy. Tu masz podobnie, choćby to:
- "Ilość zasysanego powietrza (l/min) 180" ... zasysanego!, a jak je ściśniesz do tych 8 atm, to ile tych litrów zostanie? (o ile to "180" też nie jest z sufitu, bo też często różnie bywa :twisted: )
A tu chodzi o wydajność na wyjściu !
Ten kompresorek, pomijając inne braki, raczej nie wydoli.
Poza tym gdyby się uprzeć, musiałbyś dodać jakiś zbiornik do kompensacji tętnień, reduktor najlepiej z rotametrem do ustawienia ciśnienia i przepływu, oraz odwadniacz.
miron91
Post napisał: miron91 » 09 sty 2013, 14:50
Reduktor i odwadniacz jest w plazmie z tego co widzę.
On ma malutki warsztacik dlatego kupuje małe i poręczne przedmioty
a może coś takiego co sądzisz ?
http://allegro.pl/stanley-kompresor-bez ... 69209.html
jarenio
Post napisał: jarenio » 09 sty 2013, 17:21
no, już lepiej, zapytaj się tylko sprzedawcy czy wydajność 180L/min jest na wyjściu czy na wejściu i przy jakim ciśnieniu (wystarczy żeby utrzymał 5 barów)
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: RomanJ4 » 09 sty 2013, 17:44
Wyraźnie pisze "zasysanego", czyli na wejściu. Na wyjściu=???
jo
Post napisał: jo » 09 sty 2013, 18:22
jestem zielony w cnc ale z plazmy Koszystam od kilku lat i powiem , nie nie wystarczy tak samo jak nie wystarczy żaden inny kompresor do pompowania kół bez butli , chyba że kolega tym napompuje butle 100L do 8 atm , to może starczy na 1m ciecia
przemyslaw2ar
Post napisał: przemyslaw2ar » 10 sty 2013, 22:17
Ja powiem więcej nawet taki co zasysa 260l/min nie za bardzo się nadaje (znam to z autopsji własnej) obecnie korzystam z trzeciej sprężarki i dopiero na tej uzyskałem w miarę dobre powietrze do plazmy ale jest to samoróbka z sys osuszania i oczyszczania powietrza
chlop83
Post napisał: chlop83 » 11 sty 2013, 18:13
pokaż jak oczyszczsz swoje powietrze ?? masz agregat tłokowy ??
