Szukam Nauczyciela
xiao lii
Szukam Nauczyciela
Post napisał: xiao lii » 08 sty 2013, 18:48
Dzień dobry wszystkim którzy to czytają :smile:
Otóż tak jak napomknąłem w tytule szukam nauczyciela/instruktora z Krakowa lub bliskich okolic który za odpowiednie (do uzgodnienia) wynagrodzenie zechce nauczyć mnie obsługi frezarki CNC i sterowania heidenhain na ile to mozliwe
Z zawodu jestem frezerem narzędziowym :) na frezarce manualnej (podobno bardzo dobrym fachowcem) na tyle dobrym że z powodu braku osoby na to stanowisko nie chcą mnie przenieść na numeryka :)
oferty proszę składać tutaj lub na e-mail
pozdrawiam
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 08 sty 2013, 19:12
Heidenhain jest dość prostym sterowaniem, także na pewno nie będziesz miał problemu z jego obsługą. Polecam Ci skorzystanie z instrukcji programowania zamieszczonych na stronie Heidenhaina:
Kod: Zaznacz cały
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/html/en/index/1242135142456/1242135142456.html
Tu masz wszystkie dostępne manuale (wiele jest w języku polskim), pogrupowane wg wersji sterownika.
Jakbyś miał jakieś problemy to pisz, może będę w stanie pomóc. Mam trzyletnie doświadczenie w programowaniu Heidenhain'a, pięcioletnie Fanuca, także trochę wiedzy mam.
Jeszcze takie pytanie, na jakiej wersji sterownika pracujesz?
BTW: do Krakowa mam dość daleko (około 120 km.), także na szkolenie na miejscu raczej nie ma szans.
xiao lii
Post napisał: xiao lii » 08 sty 2013, 19:35
PiRo_man pisze:Heidenhain jest dość prostym sterowaniem, także na pewno nie będziesz miał problemu z jego obsługą. Polecam Ci skorzystanie z instrukcji programowania zamieszczonych na stronie Heidenhaina:
Kod: Zaznacz cały
na razie pracuję na frezarce manualnej/konwencjonalnej :)
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 08 sty 2013, 19:39
xiao lii pisze:na razie pracuję na frezarce manualnej/konwencjonalnej :)
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem za naukę programowania zamierzasz się zabrać dopiero jak już będzie musiał pracować na CNC? W porządku. ;)
xiao lii
Post napisał: xiao lii » 08 sty 2013, 19:46
PiRo_man pisze:
Ależ skąd :)
zamierzam uczyć się chociaż by od jutra ,a może już coś tam mi do głowy wchodzi czytając różne artykuły na ten temat
frezerstwo jako takie znam chyba dobrze :)
zamierzam tylko (albo aż) nauczyć się innej metody sterowania czyli tego to zazwyczaj robię korbami i osobistymi zmysłami :)
mam zamiar nauczyć się ile tylko mogę od kogoś doświadczonego
następnie sporo ćwiczyć na symulatorze
a jak się uda to może gdzieś się załapię za pół stawki żeby się wciągnąć
taki mam plan...
ufff..
Majster70
Post napisał: Majster70 » 09 sty 2013, 07:57
Jeżeli masz doświadczenie w zawodzie, to masz z górki. Do tego, generalnie w narzędziowniach programy które będziesz pisał z pulpitu będą przeważnie proste, bo w każdej narzędziowni z racji skomplikowania powierzchni i tak używa się oprogramowania camowskiego do pisania programów. Tym i tak zajmuję się ktoś inny, przynajmniej na początku :wink:
Moje rady:
1. Przejdź do działu HH (Heidenhaina) na tym forum.
2. Naucz się ustawiać detal (położenie 0 układu współrzędnych) - jeżeli pracowałeś na frezarce lub wiertarce koordynacyjnej z liniałami (często takie bywają w narzędziowniach) to już to umiesz - do pominięcia. To samo z ustawianiem narzędzia.
3. Jak puścić program HH lub ISO w trybie automatycznym i w singlu, praca w Teach IN(MDI) i manualu(trybie ręcznym) - o co chodzi, z czym to się je.
4. Pisanie prostych programów - nawiercanie, wiercenie, rozwiercanie, wytaczanie, również frezowanie kieszeni, występów, rowków zgrubnie itd - poznasz na znanych ci obróbkach filozofię pracy cykli HH. Dostępny jest symulator HH.
5. Proste programy z korekcją promienia freza R, np frezowanie otworów, kieszeni, rowków i innych co ci się przydadzą na gotowo z korekcją.
6. Frezowanie po konturze.
7. Być może frezowanie z parametrem (parametryczne) - jeśli uznasz że ci to potrzebne.
I tak dalej i tak dalej...
K-ny
Post napisał: K-ny » 13 sty 2013, 22:38
Napewno dasz sobie rade, ale dobrze by było gdyby jakaś ogarnięta osoba trochę Cię "przeszkoliła". Szukaj, może na tym forum znajdziesz...
Powodzenia, pozdrawiam
xiao lii
Post napisał: xiao lii » 04 lut 2013, 18:45
Już nie szukam:)
Załapałem się na naukę :grin:
wprawdzie nie w haidenhain tylko fanuc ale to nie ma znaczenia na początku
przynajmniej tak mi się wydaje
póki co frezuje manualnie :oops:
ale zaznajamiam się z przyciskami
ustawiałem długość narzędzia :idea:
punkt zerowy detalu ha!
muszę sobie "załatwić" jakiegoś nowszego mastercama któregoś z x-sów
może ktoś wie gdzie taki leży :) to sobie podniosę
pozdrawiam
Wróć do „CNC podstawy”
