TraxxMaker i dziurki
grzyb
Post napisał: grzyb » 25 mar 2007, 19:32
Witam! Nie wiedziałem gdzie to pytanie wrzucić - to miejsce wydało mi się najodpowiedniejsze...
A mianowicie może ktoś ma pojęcie w jaki sposób skorzystać z plików generowanych przez program TraxxMaker ?. Mam czasami dosyć wiercenia dużej ilości dziurek. Wiem że się da bo oddawałem kiedyś do płytkarni te pliki i płytki oddali powiercone... .Może miał już ktoś doświadczenie z tym programem w tej dziedzinie ?.Nie chodzi mi nawet o wyfrezowanie ścieżek- wystarczy przepis na same dziurki :) (Wiem że to otworki a nie dziurki ale lepiej mi się kojarzy :) )
Post napisał: pukury » 25 mar 2007, 23:06
witam !! trax generuje Ci " NC Drill Files " , spytaj Piotra Rakowskiego czy jego program akceptuje tego typu file . jak tak to nie powinno być problemu . pozdrawiam !!
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 mar 2007, 12:01
Trax maker wygeneruje Ci drill files w formacie txt i nic więcej nie potrzeba.
grzyb
Post napisał: grzyb » 20 gru 2008, 23:17
Doszedłem już jakiś czas temu do tego jak przerobić pliki generowane przez traxmakera na g-cod ze współrzędnymi w rastrze milimetrowym do wiercenia w machu. Jak ktoś będzie zainteresowany to opiszę to dokładniej i wrzucę gdzieś gotowy skrypt konwertujący millsy na mm.
atola
Post napisał: atola » 11 paź 2010, 11:53
Tak skoro jesteśmy przy dziurkach...mam pytanie odnośnie polecenia "drill" /korzystam z nakładki Prosteel/. Po wykonaniu otworu pod śrubę widzę wykonane polecenie na tzw druciaku ale przy renderingu śladu po otworach nie ma, dodam, że otwory robię w dwuteowniku /przy czym umieszczone w nich śruby są widoczne/. Ma ktoś pomysł co może być problemem?
