obróbka stali 50HF po cięciu plazmą
jarenio
Post napisał: jarenio » 04 sty 2013, 13:06
Ma któryś z kolegów doświadczenie w cięciu i obróbce stali sprężynowej ??
Dokładnie chodzi mi o to, czy po cięciu termicznym stal ta nie ma tendencji do utwardzania się na brzegach, co zapewne nie pomoże mi przy frezowaniu.
Mam w maszynie stół wodny i ze względu na czystość wolał bym z niego korzystać :)
Jarek
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: kamar » 05 sty 2013, 15:57
Przyłapie i to dość mocno. Bez wody zresztą też :) Węglikami obrobisz ale lepiej do pieca.
jarenio
Post napisał: jarenio » 06 sty 2013, 15:16
kamar, wyciąć, wygrzać, obrabiać, utwardzać... ???
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: kamar » 06 sty 2013, 15:31
Dokładnie :) Choć zamiast wygrzewania mozna wysoko odpuścić, będzie szybciej.
jarenio
Post napisał: jarenio » 22 sty 2013, 22:24
a jakiś patent na pospawanie tej stali może istnieje ?? bo specyfikacja mówi, że ciężko...
Pozdrawiam; Jarek
melonmelon
autoreklama
Post napisał: melonmelon » 23 sty 2013, 12:07
najlepsze stopiwo to austenit z dużym wydłużeniem
polecam fox nibas 70/20 - mam w piwnicy choć można kupić bez problemu po hurtowniach (fakt, ja mam taniej :))
nie napisałeś czy kcesz spawać po obróbce cieplnej czy przed obróbką cieplną
jeśli przed obróbką cieplną - niezbędne jest min. 60% niklu w stopiwie - hamuje dyfuzję węgla z materiału podstawowego - patrz fox nibas 70/20
jeśli natomiast będziesz spawał młotek do ostrza dziaby już zahartowanej - można użyć czegoś gorszego - ale tu są potrzebne dane
- elektroda otulona czy tig
- grubość detalu
- umiejętności spawacza
na tej podstawie, z niewielką pomocą de longa lub schaefflera jakiś inżynier spawalnik pomoże ci - choć na końcu powie, że nie ma lepszego niż wysokoniklowe stopiwo - patrz foxa :)
czyżby nowa kuźnia/konkurencja dla mnie rosła?
pozdro
jarenio
Post napisał: jarenio » 29 sty 2013, 09:35
Oj tam od razu konkurencja, o nietypowe ostrze do jakiejś starej dziabki mnie kolega męczy, a że zrobić umiem, to czemu nie pomóc...
wracając do tematu to spawać mogę przed lub po, najlepiej TIGiem, bo z elektroda nie jestem jakoś za pan brat :)
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: kamar » 29 sty 2013, 17:08
Poł godziny szukałem o czym to koledzy rozmawiają. I już wiem :)
Ta dziaba to nie gryz np. batonika to urządzenie które robi "dziab"
tak jak gulgutiera robi " gul , gul " :)
jarenio
Post napisał: jarenio » 29 sty 2013, 17:16
kamar, dziabka to taki przyrząd do dobrej zabawy ;)
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: kamar » 29 sty 2013, 17:20
Do dobrej zabawy to tomahawk skuteczniejszy :)
Myśle o starych wiejskich zabawach. :)
