Jak odinstlować macha?
mocart4
Post napisał: mocart4 » 31 gru 2012, 16:54
w jaki sposób?
MlKl
Post napisał: MlKl » 31 gru 2012, 16:57
format c: ? :P
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 31 gru 2012, 17:21
Start -> Wszystkie programy -> Mach8 -> UninstallMach
lub
Panel sterowania -> Dodaj lub usuń programy -> wybieramy Mach3 i usuń
Można jeszcze z dysku C usunąć ręcznie katalog Mach3 (C:/Mach3) żeby nie zostały żadne śmieci
mocart4
Post napisał: mocart4 » 31 gru 2012, 17:31
Panowie wiem w jaki sposób odinstalować różnego rodzaju programy, problem w tym że nie ma tam macha
qqaz
Post napisał: qqaz » 31 gru 2012, 17:50
Przede wszystkim wyrzuć sterownik portu dołożony przez macha - lista sprzętu i tam się odmeldowuje czy jest .
Post napisał: tuxcnc » 31 gru 2012, 17:54
mocart4 pisze:Panowie wiem w jaki sposób odinstalować różnego rodzaju programy, problem w tym że nie ma tam macha
No to powinien się dać zainstalować, potem może się łaskawie odinstaluje.
mocart4
Post napisał: mocart4 » 31 gru 2012, 18:18
Próbowałem już kilka wersji za każdym razem jest problem przy instalacji driverów, wyrzuca błąd, na stacjonarnym wszystko ładnie się instaluje, ale na laptopie ...
MlKl
Post napisał: MlKl » 31 gru 2012, 18:49
Mimo emoticony moja rada była jak najbardziej poważna. Window$ z niektórymi programami potrafi wziąć ślub na wieki wieków, i jak go taki partner opuszcza, zabiera ze sobą i system.
I na to najlepszym lekarstwem jest format c: i reinstalacja czystego systemu operacyjnego.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 31 gru 2012, 20:12
wykasować folder i skróty
lub poszukać kiedy był zainstalowany i wrócić ustawienia sprzed instalacji
tzw przywracanie systemu
lub format c i instalujemy system
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
