wiertarko frezarka na cnc
nowikl
Post napisał: nowikl » 29 gru 2012, 21:43
witam wszystkich
jestem nowicjuszem na forum
kilka słów o mnie :
posiadam firmę ślusarska której głównym profilem działalności jest produkcja ślusarki stalowej na potrzeby budownictwa, specjalizujemy się w produkcji wyrobów ze stali nierdzewnej więcej na www.nowak-inox.pl
wracając do tematu posiadam chińczyka wiertarko frezarkę którą chciałbym przrerobić na cnc
fotka tego ustroństwa
chciałbym was prosić o pomoc i informacje co potrzebne jest do takiej modyfikaji?
tylko proszę nie odsyłajcie mnie do jakiś linków ....
chciałbym wykonać ten projekt krok po kroku na łamach forum
jeśli ktoś z forumowiczów może pomóc fizycznie w realizacji tego przedsięwzięcia proszę o kontakt jestem z Otwocka koło Warszawy
w zamian mogę pomóc w przygotowaniu wielu rzeczy (cięcie laserem) lub spawaniu nierdzewki bądź aluminium
pozdrawiam i liczę na zainteresowanie tematem
praca ze stalą to nasza pasja www.nowak-inox.pl
Post napisał: tuxcnc » 29 gru 2012, 22:08
Zapewne zauważyłeś już, że nierdzewka dość paskudnie się obrabia.
Mam poważne wątpliwości czy ta frezarka jest dobrym wyborem i czy podoła w tym materiale.
Przerobić się oczywiście da, ale może się okazać że aluminium to szczyt możliwości.
nowikl
Post napisał: nowikl » 29 gru 2012, 22:41
zdaję sobie z tego sprawę używamy jej głównie do wiercenia, nie pisałem że chce jej używać do nierdzewki tylko przerobić na cnc, aluminium w zupełności mnie satysfakcjonuje jeśli pójdzie czarna bedzie super.....
nie wiem jak manual ma się do cnc ale sporadycznie ten chińczyk w kwasie daje rade, waga tej frezarki to 600kg więc nie jest tak źle
dzięki za uwagę
czekam na sugestię i rady tak jak pisałem chce projekt wcielić w życie :mrgreen:
[ Dodano: 2012-12-29, 23:02 ]
parametry z dtr-ki
wydajność wiercenia w stali 35 mm
wydajność wiercenia w odlewie 40 mm
gwintowanie do max m16
wyładowanie 320 mm
zakres odchylania głowicy +/-90°
obroty wrzeciona (8) 115-1750 obr./min
uchwyt trzpienia mk 4
skok kła 125 mm
wymiary stołu 800 mm x 240 mm
regulacja wysokości głowicy frezarskiej 350 mm
droga przesuwu wzdłużnego (x) 400 mm
droga przesuwu poprzecznego (y) 230 mm
moc silnika 1,5 kw
waga 560 kg
Post napisał: tuxcnc » 29 gru 2012, 23:05
Jest jeszcze jeden problem, pinola opornie poddaje się przeróbce na CNC.
Jest bardzo prawdopodobne, że mechanizmy opuszczania wrzeciona i kasowania luzu nie nadają się do sterowania silnikiem.
Po prostu albo będzie latać, albo za ciężko chodzić.
Jak sobie z tym nie poradzisz, to reszty nie ma sensu ruszać.
Tam chyba cała głowica jeździ na jaskółkach, ale pewnie dla odmiany sporo waży.
nowikl
Post napisał: nowikl » 29 gru 2012, 23:12
tuxcnc gdzieś widziałem na forum jak jeden z użytkowników chciał przerabiać taką frezarkę był też link do zagranicznej strony tak tak sama frezarka była modyfikowana na cnc
pinola była nieruchomo po osi z poruszała się właśnie cała głowica ( jest jak zauważyłeś na jaskółczym)
kiedyś widziałem jak ktoś stosował ciężarek na kole zębatym i łańcuchu żeby zredukować masę głowicy
Post napisał: tuxcnc » 30 gru 2012, 08:20
Kolega Kamar przerobił kilka ciężkich frezarek, gdzieś na forum są opisy, możesz go też zapytać.
Sprawa wydaje się prosta, ale diabeł tkwi w szczegółach.
Jak się coś źle dobierze, to nie będzie chciało działać.
nowikl
Post napisał: nowikl » 30 gru 2012, 08:37
tak wiem czytałem
jestem pełen podziwu prac kolegi Kamara
widzę też w podpisie że jest z Kozienic, tak się składa że moja żona jest z Pionek i często jestem w tych okolicach, jeśli kolega Kamar pozwoli podjechał bym do niego....
Posty w temacie: 13
Re: wiertarko frezarka na cnc
Post napisał: kamar » 30 gru 2012, 08:44
nowikl pisze: tylko proszę nie odsyłajcie mnie do jakiś linków ....
Trochę to kolega za duzo oczekuje od forum. Tu jestes nowicjuszem ale nie nieporadnym amatorem coby go prowadzić za rączkę. Obejrzyj parę tematów, zdecyduj się na sposób i klamoty a wtedy, w szczegółach, pomożemy.
[ Dodano: 2012-12-30, 08:46 ]
nowikl pisze:widzę też w podpisie że jest z Kozienic, tak się składa że moja żona jest z Pionek i często jestem w tych okolicach, jeśli kolega Kamar pozwoli podjechał bym do niego....
Dla ścisłości to kol.kamar tez jest z Pionek, przeflancowany do Kozienic.
I pozwoli, pozwoli.
nowikl
Post napisał: nowikl » 30 gru 2012, 09:20
wiem wiem trochę pokory
czytam namiętnie forum, projekty kolegów ale bez pomocy nic nie zdziałam
powiedz mi Panie Andrzeju czy tą moją frezareczke da się zaadoptować do cnc?
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 30 gru 2012, 10:56
Tego Pana sobie daruj, a przerobić da sie kazdą. Łatwiej lub trudniej :) W tym przypadku, jak pisał tuxcnc, pinola raczej do zablokowania. Z chinską sie nie opłaci kombinować , choć mozna. Napęd na głowicę ale z przeciwwagą i wiercenie też załatwi. Większym problemem jest stozek we wrzecionie. Tu bym pomyślał bo niedługo go przeklniesz. Co do silników, sterowania to juz musisz sam zdecydować. Wszystko kwestia kasy. Elektroniki sam prawdopodobnie nie będziesz robił więc pozostaje zakup gotowego. Śruby musisz wymienić na kulowe bo na trapezach to szkoda panienki zawracać.
