co i gdzie kupic? :)
wronek
Post napisał: wronek » 28 gru 2012, 20:27
Witam!,
Jestem na etapie szukania frezarki cnc.
Głowne wymagania to niewielkie gabaryty przy jak największej sztywności.
Obrabaniany materiał to hartowana stal ~40HRC.
Praca frezami ~3-5mm na głębokość ~3mm - frezowane kanały.
Obecnie frezujemy to na ploterze cnc a nastepnie hartujemy elementy, ale niestety musimy zmienić kolejnośc i najpierw musi być hartowanie a poźniej frezowanie.
Dzisiaj zrobilismy test na zwykłej manualnej frezarce na takim detalu który został wcześniej zahartowany. Frezowalismy kanał fi 4 na głębokość 2,2mm - wyszło bardzo ładnie. Oczywiście frezy specjalne do twardych materiałow (max 62HRC)
Po krótkim opisie pracy jaka chcemy na maszynie wykonywac teraz zasadniczne pytanie. Gdzie szukac firm (dobrych) które potrafią zaproponować coś co spełni nasze wymagania? pole pracy ~A4.
czy na takich frezarkach można śmiało frezować również większymi frezami ~12-14mm? oczywiście również w stali (może i hartowanej :))
Dziękuje za wszelkie wskazówki
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 28 gru 2012, 23:11
Ale co to ma być? Frezarka, ploter czy centrum obróbkowe? Przy pracy frezami o takich średnicach (do kilkunastu mm) to w zasadzie żadna "normalna" maszyna przemysłowa (czyli nie coś typu "ploterowego") nawet nie jęknie. Bardziej bym się martwił o trwałość narzędzi, zanim bym się pakował w to głębiej wołał bym przeprowadzić więcej prób. Wracając do maszyny, to HAAS ma całkiem przyjemne frezarki CNC o niedużym polu roboczym, nie wiem jakie ceny są teraz, ale parę lat temu najtańsza frezarka kosztowała koło 80000PLN, najtańsze centrum chyba koło 120000
http://www.abplanalp.pl/content.asp?id= ... ZARKI_HAAS
-nie, nie jesteś synu
wronek
Post napisał: wronek » 29 gru 2012, 08:19
bardziej sklanial bym sie do frezarki niz do centrum.... ploter odpada, to mamy teraz i przyszedl czas na zmiany. Centrum obrobcze jest za duze. Co ma byc coś małe, zgrabne ale bardzo stabilne.
Cooper
Post napisał: Cooper » 29 gru 2012, 08:26
Hey
Widziałem coś takiego w Stuttgarcie na targach, może Cię zainteresuje:
http://www.imes-icore.de/produkte/produ ... 030+%C2%B5
na stronie producenta masz też namiar na przedstawiciela w Polsce.
Posty w temacie: 10
Re: co i gdzie kupic? :)
Post napisał: kamar » 29 gru 2012, 08:56
wronek pisze: Dzisiaj zrobilismy test na zwykłej manualnej frezarce na takim detalu który został wcześniej zahartowany. Frezowalismy kanał fi 4 na głębokość 2,2mm - wyszło bardzo ładnie.
To w czym problem ? - Dołożyć napędy i frezować :)
Dagome
Post napisał: Dagome » 29 gru 2012, 14:00
Jeśli chodzi o HAASa to taki Minimill by spełnił twoje wymagania. Jest dość mały.
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
wronek
Post napisał: wronek » 30 gru 2012, 18:57
kamar pisze:
napedy sa, linialy tez - brak sterowania komputerowego, ale to i tak nie rozwiazuje problemu. Tutaj musi byc nowa maszyna ze wzgledu na oblozenie pracy.
MlKl
Post napisał: MlKl » 30 gru 2012, 19:34
To ta nowa nie musi być koniecznie nowa - popatrz na kamarową FYIA :)
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 31 gru 2012, 05:44
wronek pisze:Tutaj musi byc nowa maszyna ze wzgledu na oblozenie pracy.
Jeśli dobrze wyczytałem to chodzi o zrobienie kanałka. Do wróbla można strzelać nie tylko z armaty, międzykontynentalna rakieta ziemia - ziemia tez go zabije. :) Ale kto bogatemu zabroni ? Najwyżej przestanie być bogaty.
hecza
Post napisał: hecza » 31 gru 2012, 09:27
kamar pisze:
Pół biedy, jeżeli bogaty sam pracuje - gorzej, gdy później przez następne 30 lat ma dla zatrudnionego pracownika 1500 bez premii, bo trzeba spłacać rakietę - póżniej trzeba składać na następną, bo wyścig zbrojeń trwa, a i tak dalej strzela do wróbla.
