Problem z czerwonym chinczykiem (TB6560HQ-3V2)
coldzik
Post napisał: coldzik » 25 gru 2012, 00:38
Mam czerwonego chińczyka, do niego podłączyłem wentylator, zasilanie 32V |(zasilacz impulsowy 32-36V, 9.7A, 350W) oraz oczywiście moje silniczki (3x 2.8A).
Niestety po podłączeniu wszystkiego (oczywiście kabel LPT również podłączony) świecą się zaznaczone na obrazku diody
Po odłączeniu kabla LPT świecą się wszystkie diody, oprócz jednej obok zaznaczonej dolnej diody. Zaznaczę jeszcze, że na wyjściu silników nie ma żadnego napięcia ani prądu, zarówno w stanie spoczynku, jak i przy włączonym programie w machu, a silnikami można swobodnie obracać.. Czy ktoś się spotkał z takim problemem?
Dodam jeszcze, że sprawdziłem na wyjściu LPT napięcie i było to 5V (czyli takie, jakie jest potrzebne do działania tego sterownika)
PK999
Post napisał: PK999 » 25 gru 2012, 12:34
Zasilanie lpt to mało ważna rzecz. Ważne są sygnały z niego wychodzące.
W machu ustawione wszystko tak jak chce sterownik? Estop wyłączony?
coldzik
Post napisał: coldzik » 25 gru 2012, 14:30
W machu wszystko ustawione jak trzeba, ale wydaje mi się, że to nawet nie sprawa macha, bo silniki nie trzymają i można nimi normalnie kręcić.
Jednak robiąc zdjęcia zauważyłem dziwną sprawę...
Tak wygląda sterownik gdy mam odłączone LPT i komputer jest załączony
Tak wygląda sterownik gdy mam podłączone LPT i komputer jest załączony
I tutaj bardzo dziwna rzecz, którą zauważyłem jak wyłączyłem komputer, bez wyłączania zasilania sterownika (wcześniej najpierw odpinałem zasilanie sterownika)
Co ciekawe - przy wyłączonym komputerze silniki trzymają i delikatnie syczą, więc wygląda na to, że sterownik działa, a problem może leżeć gdzieś na porcie LPT. Port LPT posiadam na karcie 4World PCI... Może problem gdzieś leży ze sterownikami? Chociaż niby wszystko działa w Windowsie (Win 7)
etet100
Post napisał: etet100 » 25 gru 2012, 14:56
Pewnie problemem są źle skonfigurowane linie enable. Do innych wersji można znaleźć informacje gdzie to jest na porcie lpt i jak ustawić w machu. Może w tym jest tak samo.
To chyba to:
http://duxe.ru/load/3%20axis%20TB6560%20red.pdf
strona 19.
Pin 1, aktywny przy stanie niskim
coldzik
Post napisał: coldzik » 25 gru 2012, 15:25
Mam ustawione wszystko tak jak w tej instrukcji :(
Post napisał: tuxcnc » 25 gru 2012, 15:43
Ewidentnie sterownik jest sprawny i port LPT również.
W tej sytuacji przyczyną musi być złe skonfigurowanie programu, lub jego wadliwe działanie, co Machowi zdarza się całkiem często.
Adres portu może być niewłaściwy i sygnały sterujące lecą w kosmos zamiast na port.
Piny mogą być niewłaściwie przypisane, u Chińczyków jest normą załączanie dokumentacji od innego modelu.
coldzik
Post napisał: coldzik » 25 gru 2012, 15:59
Hmm ściągnąłem Step2CNC, jednak jego nie mogę uruchomić. Pojawiają się dwa błędy, z czego jeden mówi, że nie można otworzyć drivera portu LPT. Kurde co za kosmos z tym :/
etet100
Post napisał: etet100 » 25 gru 2012, 16:17
coldzik pisze:Hmm ściągnąłem Step2CNC, jednak jego nie mogę uruchomić. Pojawiają się dwa błędy, z czego jeden mówi, że nie można otworzyć drivera portu LPT. Kurde co za kosmos z tym :/
Ja bym sprawdził działanie tego lpt w machu poprzez mierzenia napięcia między liniami 18-25 a 1. Przy zmianie "active low" przy ustawieniach enable 1 powinno napięcie zmieniać się między 0 a 5V.
PK999
Post napisał: PK999 » 25 gru 2012, 16:20
To kombinuj.
Jak czasem świecą te diody koło radiatora to znaczy że coś tam się pojawia.
A nie powinno się pojawiać bo z tego co pamiętam włączają się one przy pracy silnik danego kanału.
Step nie chce działać bo mach zainstalował swój sterownik do lpt.
coldzik
Post napisał: coldzik » 25 gru 2012, 16:33
etet100 pisze:
Nie wiem, czy dobrze to sprawdzałem, ale nieważne co ustawie w Machu (Output signals/Enable1/Active low) zawsze mam 5V
Wróć do „Elektronika CNC”
