Wrzeciono z wymianą narzędzia ISO30
einstein
Post napisał: einstein » 23 gru 2012, 13:01
Rozglądam się za nowym wrzecionem do frezarki.
Interesowały by mnie obroty 24krpm no może być 18krpm.
Moc 2.2kW powinna do aluminium wystarczyć.
Stożek chyba ISO30, bo jest dość popularny.
Ceny które znalazłem oscylują w okół 20kzł, więc zacząłem się już rozglądać, czy nie ma przypadkiem mokrego chińczyka z automatyczną wymianą.
Czy jesteście w stanie coś polecić?
oprawcafotografii
Re: Wrzeciono z wymianą narzędzia ISO30
Post napisał: oprawcafotografii » 23 gru 2012, 13:17
Tez szukam, gdybys cos znalazl napisz na forum :)
q
dance1
Post napisał: dance1 » 23 gru 2012, 14:01
tanifon
Post napisał: tanifon » 23 gru 2012, 14:18
Miesiąc temu widziałem na Allegro wrzeciono wymontowane z maszyny SCM za 6tys ?
Minus taki ze waga była znaczna
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 23 gru 2012, 14:47
dance1 pisze:Jak sądzicie warte ceny?
http://www.ebay.co.uk/itm/ELTE-TM-PE2-9 ... 336e193466
Nie sadze. Nowe Colombo 1kW kosztuje <> 3000zl.
q
dance1
Post napisał: dance1 » 23 gru 2012, 16:41
Dzięki, jakieś info dot. tego wrzeciona można prosić. Nazwę 1 raz słyszę.
Co polecacie do max 10 kzł?
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 gru 2012, 17:35
Do 10 tys mam nowe nie używane wrzeciono ELTE 3,6kW 18 tys. obrotów ISO 30 , 3 nowe stożki w komplecie. Gdyby było zainteresowanie to na PW :wink:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 gru 2012, 09:26
Napisalem i czekam na odpowiedz ;)
q
einstein
Post napisał: einstein » 24 gru 2012, 11:14
A gdzie je można dostać za 3kzł? Dla utrudnienia dodam, że z fakturą :)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 gru 2012, 11:55
einstein pisze:A gdzie je można dostać za 3kzł? Dla utrudnienia dodam, że z fakturą :)
Nic w tym trudnego :) Jesli sie nie myle to zaplacilem troche ponad 3tys (3.6?)
z tuleja zaciskowa, kluczem do odkrecania, przesylka tutaj: http://www.obrusn.torun.pl/
Prosic Pana Szczepana Olszewskiego :) AHA - model RV55.
Pierwsze wrazenie jest ok - bicie na frezie chyba miesci sie w 0.01mm.
Tulejka narazie standard, docelowo planuje Regofixy.
Mam nadzieje ze do polowy stycznia bedzie juz pracowac na maszynie...
Ps. W zalaczeniu nota katalogowa.
q
RV55 E0716.pdf
(984.07 KiB) Pobrany 454 razy
Wróć do „Elektrowrzeciono”
