Nakrętki drobnozwojne
albercik
Post napisał: albercik » 22 gru 2012, 19:34
gdzie kupinakrętke M 10 z drobnozwojnym?
ochlaptus
Re: Nakrętki drobnozwojne
Post napisał: ochlaptus » 22 gru 2012, 20:26
albercik pisze:gdzie kupinakrętke M 10 z drobnozwojnym?
kupiwsklepiezdrobnozwojnymi
ale jaja jak arbuzy!.jpg (33.21 KiB) Przejrzano 1972 razy
dudis69
Post napisał: dudis69 » 22 gru 2012, 20:39
... np. M10/1
Najprędzej dostaniesz w sklepie z częściami zamiennymi od rodzimej produkcji jednośladów: Romet :wink:
Pod klucz 14: http://www.lantis.pl/nakretka-m10x1-klu ... -3411.html
, pod 17: http://www.lantis.pl/nakretka-kontra-m1 ... -3409.html
A ostatnio kupowałem w elektrycznym pod klucz 13, niskie 3mm, stosuje się je do przykręcania małych oprawek żarówkowych do uchwytów w lampach, ale nie pamiętam jak się nazywają, są też gotowe nagwintowane przelotki do prowadzenia przewodów. :wink:
Pozdrawiam Sławek
wt
Post napisał: wt » 22 gru 2012, 22:04
W firmie "Fanar" mają wszystkie.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 22 gru 2012, 22:58
Teraz się przyjrzałem, ta z elektrycznego ma skok 0.75mm.
Pozdrawiam Sławek
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 gru 2012, 13:46
Asmet ma w ofercie nakrętki drobnozwojowe.
Jak potrzebujesz jedną M10x1 to mogę odstąpić
albercik
Post napisał: albercik » 23 gru 2012, 13:50
Potrzebuję kilka sztuk, do śrub pociągowych w ploterku, albo jedna szersza albo po dwie węższe na stronę.
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 gru 2012, 14:42
Mogę ci zrobić takie z poliamidu fi 20 mm dowolnej długości. Tylko upewnij się, jaki gwint masz na szpilkach.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 gru 2012, 14:59
ja kupiłem w Mr.Gwincie aż byłem w szoku że mieli ale nie wiem czy w okolicy ertwertwe masz taki sklep hmm
albercik
Post napisał: albercik » 23 gru 2012, 15:35
nie ma co kombinować z dorabianiem, kwestia znalezienia sklepu internetowego, bo ciężko jest kupić w zwykłym skepie. Popytam u siebie ale wątpie, wydaje mi si że najszybciej kupi w internecie
