Elektrowrzeciono z Jamnika 1,5kW.
- Posty w temacie: 5
Help!
Kupiłem elektrowrzeciono jamnika z allegro.
Wygląda jak na filmie:
[youtube][/youtube]
Miła niespodzianka na święta. Powierzchnia stożka pod ER32 jest taka jakby psy wygryzły, a bicie jest 0.1mm na samym stożku.
Frez wali na milimetr na boki.
Na razie napisałem do człowieka który mi to sprzedał, zobaczymy co odpowie...
Czy ktoś z Was podjąłby się ogarnięcia tematu poprawienia tego stożka? Wyszlifować powierzchnie i zrobić porządnie kąt albo nawet wykonać nowy wałek?
SPRAWA BARDZO PILNA więc wdzięczy będę za pomoc.
[/youtube]
[youtube][/youtube]
[/youtube]
Teoretycznie, to by można było przykręcić to wrzeciono do łoża tokarki, uruchomić je i przetoczyć stożek.
Po prostu postawić je przed uchwytem tokarskim, albo zamiast konika, na odpowiedniej wysokości i równolegle do prowadnic łoża.
Druga opcja to wrzeciono rozmontować i toczyć wirnik w podtrzymce.
Nie sądzę jednak, że komuś się będzie chciało.
Pieprzenia z tym będzie co niemiara, a efekt i tak niepewny.
Kolega Kamar robił sobie podobne wrzeciona, jego zapytaj.
Stożek nie jest w wirniku, jest to kawałek wałka który sprzęgnięty jest z wałem silnika za pomocą klina.tuxcnc pisze:Teoretycznie, to by można było przykręcić to wrzeciono do łoża tokarki, uruchomić je i przetoczyć stożek.
Już jest zdemontowany i myślę co dalej.
Człowiek co mi to sprzedał mówi zeby odesłać i da na szlifierkę do wałków na jego koszt... mam nadzieje że poskutkuje, inaczej z nazwiska go wymienie i zrobie antyreklame.
Jak na razie jakakolwiekt obróbka jest niemożliwa - frez złamany od razu.
Tyle ze juz z puca aluminium wykonałem całe mocowanie dla tego wrzecionatuxcnc pisze:Niech Ci gość odda kasę i nie pieprzy głupot.situ pisze:Stożek nie jest w wirniku, jest to kawałek wałka który sprzęgnięty jest z wałem silnika za pomocą klina.
Co z tego że odda kasę jak i tak bede w plecy
No i 300zł za komplet tulejek ER32...
Strasznie mnie wkurza że ludzie są na tyle bezczelni żeby sprzedawać kolegom po fachu takie goowno
- Moderator
bez problemuOdsyłam i kupuje mokrego chinczyka 2,2kW, mam nadzieje że z falownikiem 2,2kW LG będzie dobrze współpracować.
jakie masz rozmiary i cena?situ pisze: zakupionymi tulejkami Er32?
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
