DOBRA Tarcza / frez do laminatow szklanych / weglowych?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 gru 2012, 20:24
Bry :)
Szukam DOBREJ tarczy do pily do ciecia laminatow - konkretnie rur
z wlokna weglowego. Zalezy mi na tym, zeby krewedz ciecia byla idealna
i zeby nie zostawaly zadne wloski tkaniny weglowej.
W tej chwili uzywal przypadkowo dobranej tarczy do aluminium i nie
jest tragicznie ale kazda krawedz musze przeleciec na koniec papierem
zeby zeszlifowac wystajace niekiedy wloski tkaniny. Chcialbym tego uniknac.
Szczerze mowiac nie wiem jakiego rodzaju to ma byc tarcza, czy ma pracowac
na mokro, czy na sucho, z duzomi obrotami, czy wolnoobrotowa etc...
Znalazlem takie dwie tarcze:
http://www.globus-wapienica.eu/podzial_ ... r.252.html
http://www.globus-wapienica.eu/podzial_ ... h.253.html
Ta pierwsza wydaje sie miec sens - powinna przeszlifowac krawedz ciecia za jedna operacja.
Tylko troche za mala jest, wolalbym tarcze 200-210mm z otworem 32mm
bo taki mam przygotowany naped (jesli ma byc wolnoobrotowa) lub srednice
254mm (10") jesli wysokoobrotowa.
Moze ktos z doswiadczeniem w laminatach skomentuje?
q
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 19 gru 2012, 21:40
nasyp diamentowy i na mokro a nawet bardzo mokro
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 gru 2012, 06:50
GumiRobot pisze:nasyp diamentowy i na mokro a nawet bardzo mokro
Dzieki! A jak z obrotami? Jak bardzo mokro to chyba dosc wolne?
Cos mi sie wydaje ze musze zrobic pile pod ta robote...
q
rockykon
Post napisał: rockykon » 20 gru 2012, 14:30
bardzo wolne to raczej nie utniesz.
raczej szybkie i wody do oporu, jakiej srednicy ta tarcza ?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 gru 2012, 16:16
125mm niestety czyli dosc malo:
Nie wiem czy to 12.000 na tarczy to obr/min czy m/min.
Roznica w sumie wielka nie wychodzi czyli obroty musza byc spore...
q
dance1
Post napisał: dance1 » 20 gru 2012, 18:28
ta też się sprawdzi no i 230mm.
12tyś to obroty.
Wróć do „WARSZTAT”
