Jakiego drewna użyć ?
Sopel32
Post napisał: Sopel32 » 18 gru 2012, 19:58
Witam,chciałem poradzić się jakie najlepiej drewno zastosować do czegoś takiego:
http://www.szippo.com/japanese-designs- ... p-298.html
Jestem początkujący,jeszcze nie miałem przyjemności obrabiać drewna,więc proszę o rady :)
pit
Post napisał: pit » 18 gru 2012, 20:04
drewno egzotyczne, popatrz z jakoch gatunków robi się np. podłogi w łazienkach.
Sopel32
Post napisał: Sopel32 » 18 gru 2012, 20:10
Egzotycznie brzmi,i pewnie egzotycznie kosztuje ;)
Gdzie takie drewno można zdobyć ?
Czy buk byłby dobry ? bo mam pod ręką.
Rozumiem że drewno musi być twarde ? aby ładnie wygrawerować szczegóły,dobrze myślę ?
Dziękuję za szybką odp.
Post napisał: pukury » 18 gru 2012, 20:27
witam.
dla mnie to wygląda jak palisander - są różne odmiany ( kolory , itp ) .
albo - czereśnia - coś takiego
można by też zrobić z orzecha - buk to chyba fajansiarsko by wyglądał .
najlepiej spróbować .
pozdrawiam.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 18 gru 2012, 20:39
Czereśnia była by ok ale bukowe tez bzproblemu by było.U mnie w pracy robimy meble bukowe wszystko robione na CNC ,fajnie sie obrabia :) Fajne efekty by były z kawałków wycietych z korzenia drzewa - wyciąc pożądany kawałek - osuszyć w kuchence mikrofalowej ,tylko powoli i nie przeginac z mocą - zaipregnować żywicą metodą próżniową - wyfrezować :wink:
Sopel32
Post napisał: Sopel32 » 18 gru 2012, 21:02
Super dzięki za rady :D
Na pierwszy ogień pójdzie,buk i orzech
Znalazłem jeszcze takiego pana na Ebay-u też ma ciekawe klocki,chyba skorzystam :)
http://www.ebay.co.uk/sch/m.html?_from= ... _box&rt=nc
No właśnie co do żywicy,to najpierw impregnować a następnie obrabiać do efektu końcowego
Próżniowo to raczej poza moim zasięgiem,myślę że pędzelek wystarczy ;)
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 18 gru 2012, 21:12
Sopel32 pisze:Próżniowo to raczej poza moim zasięgiem,myślę że pędzelek wystarczy
- pędzelkiem to mozna sobie pomajdać ... noooo.... tam i ówdzie :P Do próżniowego impregnowania wystarczy agregat ze starej lodówki ,woreczek i wężyk ... A całość nam ładnie przenika co zapewne nie da majdanie tym pyndzylkiem :razz:
Taki efekt masz z korzenia
Sopel32
Post napisał: Sopel32 » 18 gru 2012, 21:27
hihi ;) spodziewałem się takiej odp.
czyli wygląda na to że ten sprzedawca sprzedaje już zaimpregnowane drewno,czy się mylę ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 18 gru 2012, 21:29
To nie jest czasem okleina/obłóg ?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 18 gru 2012, 22:31
Decodrew pisze:To nie jest czasem okleina/obłóg ?
- taki troszke grubszy,mały i tęgi ;cytat ze stronki "Size 10mm x 50mm x 140mm approximately " Ale tak czy siak chodzi o efekt.
Wróć do „Obróbka drewna”
