Jaki sterownik wybrać?
guru79
Mam dylemat jaki sterownik do silników krokowych wybrać.
Założenia: prąd nie większy niż 3A, 3 osie.
Pieniążki nie mają aż takiego znaczenia raczej zależy mi na solidnym sterowniku.
Mam tutaj wybór:
- płyta główna SSK-MB2, 3 sterowniki SSK-B03, Zasilacz (koszt największy 800 zł bez trafa)
- sterownik od ZELRP- ok. 390 zł
- sterownik CNC Profi ( http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 26812.html) - ok. 317 zł
- Chinol za 239 zł ( http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 34630.html)
Kieruje się zasadą, że jeśli coś będzie działać tak samo jak coś droższego to po co przepłacać, ale chciałbym poznać Wasze opinie o tych sterownikach, ich awaryjności, problematyczności, itp....
Z góry dziękuję za opinie.
Mam tutaj wybór:
Guru
piotr_olbrysz
sterownik M542,M545 lub podbne. Zasilanie do 50V. Duzy wybór mikrokroków, tak binarnych jak i dziesiętnych. Prąd do 4.2 A. 176zł/ na kanał.guru79 pisze:Mam tutaj wybór:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=2443234 (markcomp77 )
Tzn. silniki już są?guru79 pisze:prąd nie większy niż 3A
ursus_arctos
pixes2
U mnie się nie sprawdziły - straszny rezonans przy nieco ponad 1obr/sZastanawiam się nad tymi z cncprofi: 3A 3Nm.
Łączone z różnymi sterami, w różnych układach napędu i ciągle to samo...
Zastąpiłem je w końcu motorkami od kolegi "M" i jak ręką odjął...
Stery od kolegi Zelrp ze spokojnym sumieniem polecam - mam kilka i nie ma powodów do narzekania, te z serii M5XX zresztą też spisują się nienagannie.
Wybór sterów - należałoby zdecydować, co ważniejsze - szybkość, czy łatwość połączenia wszystkiego w całość. M 5xx to trochę kabelkologii, Zelrp tyko trafo. Pomijając oczywiście krańcówki motorki itp. peryferia. Różne też będą gabaryty obu sterowań i oczywiście koszty... Ta wspomniana różnica prędkości nie jest jakaś dramatycznie wielka, ale jednak wyraźna. Silniki o tym samym momencie obrotowym a różnym prądzie będą się inaczej zachowywać. Te na większy prąd będą szybsze i dynamiczniejsze...
Pozdrawiam.
Tomek.
guru79
Odkopany....
Odkopę swój własny temat...
Niestety stary sterownik ZELRP powoli odchodzi do LAMUSA (brak sterowania wrzecionem lewo/prawo, brak sterowania prędkością obrotową wrzeciona)...
Czy w temacie sterowników coś się zmieniło?
- tzn: płyta główna SSK-MB2, 3 sterowniki SSK-B03, spindle control
Czy też są jakieś nowe ciekawe i nowsze sterowniki na horyzoncie?
Guru
