Lutowanie aluminium
rysmen
Lutowanie aluminium
Post napisał: rysmen » 17 gru 2012, 13:25
Witam koledzy potrzebuje polutować pare profili zamkniętych ścianka 1-2mm i pytanie czy ktoś stosował
tego typu lut do alu
http://allegro.pl/lut-do-aluminium-luto ... ?source=oo
lub
http://brasner.pl/sklep/pl/p/LUT-DO-ALU ... -2.0MM/416
czy to zdaje egzamin? czy potrzeba jeszcze jakieś pasty itp?
ewentualnie proszę jeszcze o inne porady dziękuje.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 18 gru 2012, 13:50
Możesz sobie to odpuścić używałem tego i wszystko puszczało. Jezeli nie robisz tego seryjnie udaj się do jakiegoś warsztatu aby Ci pospawał aluminium tigiem będzie ładniej wygladało i spaw bedzie mocniejszy.
wt
Post napisał: wt » 27 sty 2013, 00:19
Te aluminiowe druty mają prawdopodobnie dodatek germanu, który rozpuszcza powłokę utrudniającą lutowanie. Można polutować, tylko trzeba to zrobić "za pierwszym razem", bo ponownie rozgrzany lut już tak nie działa. Galwaniczne pokrycie aluminium, cynk, miedź, pozwala polutować odpowiednio dobranym lutem z brązu, bo zwykły do elektroniki to słabo trzyma. Po pokryciu galwanicznym nie ma problemu z normalnym lutowaniem. Są również topniki do aluminium.
NFZ
Post napisał: NFZ » 12 wrz 2013, 17:34
-->rysmen, może tu znajdziesz rozwiązanie problemu(o ile dotąd się nie udało)
http://www.usinages.com/Documentations/ ... Myford.pdf
Artykuł na dole ostatniej strony.
Post napisał: RomanJ4 » 12 wrz 2013, 21:17
rysmen pisze:czy potrzeba jeszcze jakieś pasty itp?
ja używam z powodzeniem tego (co prawda do lutowania przewodów do folii pakietów Li-po, ale i blaszki idzie tym polutować)
Obrazek http://allegro.pl/lutowanie-aluminium-c ... 63688.html
Uwaga!, tylko nie wolno w butelce maczać żadnych metalowych rzeczy (typu śrubokręt, drucik, itp), bo traci swoje własności !
jest jeszcze taki, ale nie używałem
http://allegro.pl/topnik-do-lutowania-a ... 77519.html
rysmen
Post napisał: rysmen » 13 wrz 2013, 08:48
To już historia użyłem AlumWeld i średnio zadowolony docelowo wszystko powstało ze stali :wink:
Wróć do „Modelarstwo”
