Spawarka KRAFTDELE
radzik1e
Spawarka KRAFTDELE
Post napisał: radzik1e » 16 gru 2012, 19:05
Witam, właśnie przymieżam się do kupna spawarki inwertorowej firmy KRAFTDELE i chciałbym się dowiedzieć co jest warta ta spawarka, czy to jest dobra firma, chodzi mi dokładnie o tą spawarkę http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... l#delivery. Pozdrawiam.
sajgon
Post napisał: sajgon » 16 gru 2012, 19:31
Inwertor jak inwertor , pełno tego a wszystko robione jednymi żółtymi rączkami . Jak dobrze trafisz będzie chodził , jak nie , to masz gwarancje .
Przy domu wystarczy , a i czasem może na flaszke zarobi :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
radzik1e
Post napisał: radzik1e » 16 gru 2012, 19:43
No tak tak:) Tylko chciałbym kupić coś co pochodzi sporo dłużej niż coś co po miesiącu od minięcia gwarancji padnie i trzeba będzie kolejną kupować, w takim wypadku wolałbym dorzucić coś i mieć spokój na trochę dłużej :wink:
sajgon
Post napisał: sajgon » 16 gru 2012, 19:56
Na to nikt nie ma wpływu. :roll:
Dedry podobno chodzą w miarę dobrze , przejrzyj forum , było o tym trochu pisane.
A jak chcesz mieć sprzęt na lata, to niestety trzeba tysia lub "ciut" więcej dać.
Mojego Selco bym na nic nie zmienił , no może na Fronius-a :razz:
spawtech
Post napisał: spawtech » 16 gru 2012, 20:45
Po cenie widzisz jaka to klasa,zresztą dokładnie podkreśla ją opis.
Post napisał: tuxcnc » 16 gru 2012, 21:07
Jak już było pisane, zależy jak się trafi.
Ja kupiłem dość podobną i jestem zadowolony.
Dałem trochę drożej, bo moja jest 250A.
Z tym prądem spawania to należy pamiętać, że zwyczajowo producenci podają go dla cyklu spawania 60%, czyli sześć minut pracy i zapalić papierosa.
Ja nie palę, więc wybrałem najmocniejszą w rozsądnej cenie.
Chwilowo da 250 A, ale przy 190 A można jechać non-stop.
Spawarki nominalnie 200 A bym nie kupił, 600 czy 800 złotych to nie jest taka wielka różnica, żeby sobie potem w brodę pluć, że tamtą to by się dało zrobić, a tą nie.
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2012, 21:36
Ja mam chińskie "heden-szolders" czyli TIG, CUT i MMA w jednym, coś jak ten, tylko inaczej się nazywa. Jak dotąd sprawuje się poprawnie (odpukać :wink: ), co będzie dalej, zobaczymy.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 17 gru 2012, 01:43
tuxcnc, tylko 250A to są kolejne wydatki - palnik chłodzony cieczą, jakaś chłodnica i robi sie coraz większa sumka. Poprzednio miałem 200A z 60% cyklem (100% mial przy 140A) i spawając na 200A do włączenia termika stopilem na calej długości żyłę prądowo-gazową do palnika.
Post napisał: tuxcnc » 17 gru 2012, 05:22
Można kupić taniej i nie używać wcale, bo się do niczego nie będzie nadawało.
Jest pewien próg poniżej którego to już nie oszczędność ale głupota.
spawtech
Post napisał: spawtech » 17 gru 2012, 09:35
tuxcnc pisze:Jest pewien próg poniżej którego to już nie oszczędność ale głupota.
To jest uniwersalna zasada,wymyślili ją zapewne Chińczycy w którymś tam wieku.
