uchwyt trójszczękowy 125mm
Docenty
Post napisał: Docenty » 14 gru 2012, 16:30
Witam, panowie, mam problem
potrzebuję toczyć w alu ale ze średnicami ~120mm, więc zakupiłem sobie uchwyt 125mm i jak przyszło do montażu to oczywiście problem z tarcza zabierakową i teraz pytanie co się opłaca:
kupić tarczę zabierakową:
http://allegro.pl/tarcza-zabierakowa-12 ... 82184.html
czy po prostu nawiercić i nagwintować w uchwycie dodatkowe 3 otworki tyle ze rozstawione w mniejszej srednicy aby przypasować do zabieraka z uchwytu 100mm
MlKl
Post napisał: MlKl » 14 gru 2012, 16:42
Dorobić na własnej tokarce przejściówkę - camlocka w Nutolu nie masz, więc po co ci zabierak z camlockiem? Toto służy do szybkiej wymiany uchwytów, ale musi byc jeszcze druga cześć na wrzecionie, żeby działało.
Garry1
Post napisał: Garry1 » 14 gru 2012, 18:38
Docenty pisze:czy po prostu nawiercić i nagwintować w uchwycie dodatkowe 3 otworki tyle ze rozstawione w mniejszej srednicy aby przypasować do zabieraka z uchwytu 100mm
Nie tyle te otwory są ważne co zamek na uchwycie. Ja do mini lathe zleciłem dotoczenie tarczy zabierakowej pod uchwyt 100, sam nie miałem czasu i materiału a i tak zrobiono mi to za zaległą przysługę ;)
Post napisał: RomanJ4 » 14 gru 2012, 19:37
można też samemu, to nie takie trudne..
https://www.cnc.info.pl/topics56/jak-wy ... 945,20.htm
