Szlifowanie wałków na wodę bez emulsji
qqaz
Post napisał: qqaz » 13 gru 2012, 23:33
Mam pytanie do praktyków.
W nowej konstrukcji jest hartowany wał który powinien być cyklicznie zabielany na powierzchni. Ale demontaż będzie tak kłopotliwy ze sensowniej jest wstawć szlifierkę do wałków ( jako proces) w trzewia konstrukcji i szlifować wałek bez demontażu.
Ale nie mogę stosować emulsji.
Czy szlifowanie wyłącznie na wodę spowoduje jakieś wady na powierzchni? Sprawy korozji pomijam - myślę o zjawiskach typu zapychanie się ściernicy, tępa praca, czy cokolwiek innego.
dance1
Post napisał: dance1 » 13 gru 2012, 23:50
Dlaczego nie możesz stosować emulsji a możesz wodę? Z ciekawości pytam.
W starej firmie mechanicy szlifowali bez emulsji i niby wszystko było ok, tak mówili i twierdzili, pewnie tylko dlatego że wycieczka po olej który znajdował się w magazynie oddalonym o kilkadziesiąt metrów to dla nich była "strata czasu"
Post napisał: kamar » 13 gru 2012, 23:51
Jeżeli korozja nie jest problemem to szlifować bedzie normalnie a nawet lepiej :)
qqaz
Post napisał: qqaz » 13 gru 2012, 23:55
Niedopuszczalny jest tłuszcz w komorze a ponieważ sprawa jest krótkotrwała to zwyczajnie puściłbym z kranu i w kanał - żadnych zbiorników.
Kol Kamar a dlaczego lepiej? Emulsja robi poślizg dla ziarna?
Post napisał: kamar » 14 gru 2012, 05:19
Coś w tym stylu. Lepiej chłodzi, mniej smaruje :) Tniemy też wodą a nie emulsją .
typhon
Post napisał: typhon » 14 gru 2012, 09:58
Chłodziwo ma za zadanie odebranie ciepła występujące podczas szlifowania i zabezpiecza powierzchnię przed korozją.Wodę tez można zastosować tylko zaraz po szlifowaniu musisz powierzchnię szlifowaną wytrzeć do sucha i naoliwić.
frontside
Post napisał: frontside » 14 gru 2012, 15:57
Co to znaczy zabielany? Jeżeli reczywiście chodzi tylko o odświerzenie to nawet bez chłodziwa powinno dac rade, tak się szlifuje koła baryłkowe do taśm (też 'in place').
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 gru 2012, 16:42
frontside pisze:Jeżeli reczywiście chodzi tylko o odświerzenie to nawet bez chłodziwa powinno dac rade,
Kwestia predkości obwodowej ściernicy i ilości zbieranego naddatku, ale zazwyczaj ściernica po diamentowaniu jest dość ''śliska'' więc wytwarza dużo ciepla a wtedy lepiej chlodzić bo inaczej puchnie material i wymiar jest przypadkowy. :smile:
Wróć do „Obróbka metali”
