stół obrotowy o napędzie elektrycznym
Rejdzi
Post napisał: Rejdzi » 13 gru 2012, 13:31
Jestem studentem i właśnie zaczynam pisać pracę dyplomową na ten temat i interesują mnie wszelkiego rodzaju dokumentacje techniczne w tym zakresie a zwłaszcza konstrukcja i technologia montażu stołu obrotowego o napędzie elektrycznym.
Jakie polecacie książki na ten temat? Gdyż chciałem zrobić odpowiednie rozpoznanie literaturowe. Wszelkiego rodzaje artykuły, prasa, oraz publikacje są niezbędne do wykonania tego zadania.
Sam szukam dość intensywnie, głównie źródła internetowe ale bez większych sukcesów ;/
Pozdrawiam Rejdzi
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2012, 13:47
Rejdzi
Post napisał: Rejdzi » 13 gru 2012, 13:52
Poważnie poważnie ;)
Dzięki za linki!
większość tych stron już zdążyłem przeszukać. Artykuły te są przydatne i ciekawe.
Dla mnie strzałem w ,,10'' był by artykuł na ten temat. A z tym ciężko na tą chwilę :(
Pozdrawiam Rejdzi
Rejdzi
Post napisał: Rejdzi » 13 gru 2012, 14:01
Też natrafiłem na ten artykuł. Wydrukowane, przeczytane i dalej szukam..
Zastanawiam się czy jakieś czasopismo typowo techniczne nie opublikowało artykułu w tym zakresie tematycznym. Ale jak do tej pory na nic takiego nie znalazłem.
[ Dodano: 2012-12-13, 14:09 ]
To jest bardzo ciekawe.
Wykaz czasopism naukowych i technicznych.
5061939f842228.pdf
(868.66 KiB) Pobrany 301 razy
Pozdrawiam Rejdzi
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2012, 14:26
Rejdzi
Post napisał: Rejdzi » 13 gru 2012, 14:40
Ciekawe artykuły :)
Prze studiuje je dokładniej i może coś z nich będzie mi pomocne podczas pisania pracy.
[ Dodano: 2012-12-13, 14:44 ]
RomanJ4, Dzięki za pomoc!
Kilka tych linków na pewno mi się przyda :)
Pozdrawiam Rejdzi
Wróć do „Mechanika”
