maszyna do spiralnego gięcia rur
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
zapala1988
Post napisał: zapala1988 » 12 gru 2012, 11:44
Mam za zadanie zaprojektować maszynę do spiralnego gięcia rur. Proszę o przydatne materiały, głównie książki które mi w tym pomogą. Z góry dziękuje za pomoc :)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 12 gru 2012, 17:55
Tu jest maszyna do gięcia rur na poręcze schodów kręconych czyli do dużych spiral:
http://www.glaser.de/maschinen/rohrbieg ... /gbwz-608/
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 gru 2012, 20:04
[youtube][/youtube]
zapala1988
Post napisał: zapala1988 » 15 gru 2012, 17:40
Chodzi mi o zaprojektowanie giętarki które będzie mogła wykonać coś takiego
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 15 gru 2012, 20:14
zapala.
Takie cos wykonasz praktycznie na każdej gietarce 3 rolkowej. Poszukaj chocby na all...o
Sa tam takie gietarki za 400zł. konstrukcje podpatrzysz bo jest wręcz prymitywna. I nie przejmuj się skokiem a właściwie tym, że nie ma w nich nic do ustawiania tego skoku. Przy gięciu w taka spiralę skok można nawet ręcznie wykonać. Jak się uprzesz to teoretycznie dodatkowa rokla podpierająca załatwia sprawę.
zapala1988
Post napisał: zapala1988 » 17 gru 2012, 18:49
Giętarka ma mieć możliwość ustawiania skoku spirali. Jeszcze nie wiem czy będzie całkowicie automatyczna, półautomatyczna lub ręczna.
tred102
Post napisał: tred102 » 09 sty 2013, 00:21
10mm z alupexem 16mm miedzianą 15mm z alupexem 20mm miedzianą 18mm z alupexem 26mm miedzianą 22mm z alupexem 32mm co do szczelności to różnie bywa. tanie chińskie rury alupex potrafią się rozwarstwiać podczas gięcia
Wróć do „Obróbka plastyczna”
