Obroty
przemo784
Obroty
Post napisał: przemo784 » 19 mar 2007, 10:15
Czy ktos moze wie gdzie uzyskac informacje na temat doboru obrotow do maszyn obrobki drewna?? prosze o pomoc
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 19 mar 2007, 10:22
A nie ma informacji producenta jakie zaleca dla danego typu freza.
Zresztą co za problem nastawić np. parę wielkości obrotów wrzeciona i sprawdzić samemu jakie są efekty frezowania.
Post napisał: pukury » 19 mar 2007, 12:27
witam !! zrób jak radzi Kol. sprawdź jaką prędkość skrawania wytrzymuje dane narzędzie . generalnie to im większe obroty tym lepiej . frezy z węglików wytrzymują spokojnie 30000 obr/min , przy średnicy 8mm . jak masz ze stali szybkotnącej to mniej . ważne żeby frez był ostry - w innym przypadku - dym i spalenizna . pozdrawiam !!
artmachining
Post napisał: artmachining » 19 mar 2007, 19:38
Ja puszczam frezy węglikowe fi<10 na 24000 rpm, fi 10-20 22000 rpm (wszystkie mocowania muszą być wyważone, inaczej już przy 8000 cholernie bije),
czasami używam głowic fi 125, wtedy od 4500 do 8000 (również wyważenie to podstawa!!!)
Adam
Post napisał: pukury » 19 mar 2007, 21:28
witam !! o wyważeniu nawet nie pisałem - to raczej oczywiste . chciałbym ( a raczej nie chciałbym :lol: ) zobaczyć głowicy 125mm zamocowanej " krzywo " . pozdrawiam !!
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 mar 2007, 11:37
Jeszcze jedna kwestia.
Jeśli wióro będzie za małe (duże obroty i mały posuw) wystąpi szybkie tępienie freza. Najlepiej poeksperymentuj, informacje zebrane w taki sposób mają największą wartość. Producent dysponuje pewnymi zaleceniami ale drewno to niemal żywa materia.
wood carver
Post napisał: wood carver » 27 mar 2007, 17:11
w instrikcji obsługi są przeważnie głowne informacj w tym właśnie dobór obrotów do kilku najbardzij popularnych gat. drewna....poszukaj
Wróć do „Obróbka drewna”
