projektowanie
piegusssek
projektowanie
Post napisał: piegusssek » 08 gru 2012, 12:54
fgkmhg
Ostatnio zmieniony 27 sty 2013, 17:26 przez piegusssek, łącznie zmieniany 1 raz.
friko
Re: Napęd wrzeciona tokarki - projektowanie
Post napisał: friko » 08 gru 2012, 14:58
piegusssek pisze:Nigdy w życiu czegoś takiego nie robiłam i nie mam pojęcia jak się za to dalej zabrać...
To po co się zabierasz za coś, o czym nie masz pojęcia - zastaw to tym co się znają :razz:
A jak się chcesz nauczyć, to są inne formy edukacji a nie forum !
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 09 gru 2012, 10:44
No nie przesadzajmy jakiś kierunek można podać.
Nie zgadzają mi się te założenia i obliczenia.
6000 obr/min i 2,2kW przy bezstopniowej regulacji obrotów to dla mnie moment jest:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moment_si%C5%82y
9549,3x2,2[kW]/6000[obr/min]=+-3,5[Nm] w całym zakresie obrotów.
Co niestety daje małą moc przy 300[obr/min].
Mnie się jakoś utrwaliło projektowanie od "przeglądu istniejących rozwiązań".
CNC nie oznacza że musi być silnik serwo może być "zwykły asynchroniczny" i falownik wektorowy.
Rozumiem że zadanie było 2kW ale to jest moc nikczemna jak na tokarkę z bezstopniową regulacją, to jest nawet niewiele jak się ma przekładnię. Generalnie tokarki CNC mają znacznie większe silniki.
Przy takiej mocy 6000 obr/minutę to wg. mnie przesadne trochę daj sobie założenia do 3000 to i silnik znajdziesz łatwiej i moment obrotowy sensowniejszy wyjdzie (silnik nominalnie może mieć ok 2850 ).
Gdzieś jest na forum mój temat budowie wrzeciona na duży przelot tam o łożyskowaniu poczytaj. Są tam numery łożysk to sobie dobierzesz po prostu mniejsze średnice tego samego typu.
MlKl
Post napisał: MlKl » 09 gru 2012, 13:14
Realnie silnik 1.1 kW 900 obrotów gonię falownikiem na ok 2000 obrotów, ale wrzeciono napędzam z niego przełożeniem 1 do 2,5 czyli realnie mam na uchwycie ok 800 obrotów, i momentu na tyle, żeby zbierać po 0,3 mm ze średnicy w stali. Gdybym dał przełożenie 1 do 1 mógłbym myśleć o zbieraniu w setnych milimetra.
IMHO żeby myśleć o realnej pracy w stali przy 6 tysiącach obrotów wrzeciona, silnik musiałby mieć minimum 3 kW a najlepiej powyżej 5 kW przy nominalnych obrotach 2850. A i tak przydałaby się odboczka na operacje wymagające dużego momentu na małych obrotach.
