Miejsce ustawienia tokarki
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 08 gru 2012, 11:55
Przeczytalem kilka książek , dtr , instrukcji bhp i nie znalazłem odpowiedzi , było wiele o stanowisku pracy ale nigdzie o odległościach. Powiedzcie mi w jakiej odległosci od ścian powinna stać tokarka. Chodzi mi o ściany z lewej strony , prawej i przedniej. mam okazję kupić w super stanie TUD 50/2000 i nie wiem czy wystarczy mi na nią miejsca aby był dostęp w razie naprawy.
Paola
Post napisał: Paola » 08 gru 2012, 12:33
Najlepiej zapytać speców:
http://www.komers-bhp.pl/ustawybhp.html
warchlak
Post napisał: warchlak » 08 gru 2012, 14:15
Znalazłem w jakiejś dtr-ce, że min 0.75m.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 08 gru 2012, 15:29
Chodzi mi o spojrzenie ze strony praktycznej np ile miejsca wokół potrzeba by swobodnie wyciągnąć jakiś element z maszyny w przypadku awarii. Np. z lewej 1 metr a z prawej 0,5m
Post napisał: RomanJ4 » 08 gru 2012, 16:18
To zależy też od tego, co będziesz kolego toczył. Jeśli np z pręta(długiego) to musisz mieć odpowiednio dużo miejsca do wrzeciennika od strony końca wrzeciona.
Poza tym odpowiednio dużo od strony wanny na wióry, do jej obsługi (jeśli jest np wyjmowana)..
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 08 gru 2012, 17:19
To można obejść wybijając otwór w ścianie bardziej chodzi mi o naprawy tokarki żeby po zamontowaniu nie okazało się że nie mogę wyciągnąć jakiegoś elementu.
qqaz
Post napisał: qqaz » 09 gru 2012, 00:08
Wepchnij pod ścianę. Nie naprawiasz maszyny codziennie a gdy się coś stanie to zwyczajnie ją odsuniesz. Latami nie trzeba zaglądać. A miejsce jest cenniejsze od jakiejś akcji raz na 10 lat.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 09 gru 2012, 11:13
Ja mam ustawioną naprzeciwko okna ( zależało mi na świetle dziennym ) ,i dosunięta do , ściany, zabezpieczona szczelina tak aby nic poza tokarkę nie wpadło , a szeroki parapet jest magazynem potrzebnych narzędzi . Od wrzeciennika ma 1,5 m do następnej ściany ( w ścianie otwór na długie pręty) . Lewa strona też z dużym odstępem od ściany . Czasami trzeba przeciągnąć wnętrze rury , wtedy zdejmuję konik ,i mam dostęp do całej długości łoża .
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 09 gru 2012, 12:03
O i to były konkretne podpowiedzi , poleciały punkty. Jeszcze jedno pytanie jaki gruby powinien być fundament i czy polączyć go z posadzką czy oddzielić szczeliną dylatacyjną aby nie przenosić drgań?
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 09 gru 2012, 14:12
Przy TUD'dzie nie radziłbym dosuwać tokarki do ściany, bo będzie kiepski dostęp do liniału do stożków i do wanny na wióry (wyciągana od tyłu)
